Нужна ли гидрострелка?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем VFD, 21.09.13.
  1. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    По трубам напрягся https://www.forumhouse.ru/threads/517716/?ysclid=mdyg28oan9744900201
    Если там отопление мало когда и до 85 дойдет, то ГВС на 95 по умолчанию будет (согласно настройкам() до БКН - значит от котла через коллектор до БКН - трубе ПП даже термостабильной (это еще и фитинги если такие бывают) быстро звиздец придет?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не преживайте не быстро
  3. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    зато в отопление не +95 пойдет (по умолчанию +95 на нагрев идет ГВС), а чуток остынет (наверное для этого и +1 минута работы)
  4. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    а выход? металлом из котла до коллектора, и от него до БКН? обратка уже ПП как и с коллектора на отопление ПП. Клуп, да сварки чуток (чтоб коллектор замутить, без тройников)
    з. ы
    эх я из 32 оцинкованной советской еще трубы 8м хлысты (только на чердаке и умещались) качелей наделал и стоек в огороде жене...
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не заморачиваться этим
    Там еще давление влияет
  6. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    поздно! :aga:
    ну в СО давление 1,5-2 вроде (клапан на 3 по моему). это много или мало?
    Ну и я про фитинги вспомнил. 100% термостабильных не найду. значит все соединения вообще не предназнчены для 95 градосов
    кстати, 32 металлической выйти из котла. прийти в самодельный коллектор (ну пусть 80-100труба с полметра. 76мм! во! она есть новая от колонки),с 5 выходами (4шт выхода 32мм на отопление и 1 20мм на БКН) далее 20мм трубой (вроде в БКН такой вход) трубой металлической в БКН.
    Насос частотник 25/6, и управлять им котлом через треходовой (до коллектора тогда)?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это мало - посмотрите на трубе какие циферки написаны - PN
    откуда вы это взяли?
    че? при чем тут 3х-ходовой и насос
  8. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    сэкономить. будет 1 насос на всё (и СО и БКН) через треходовой (тогда можно коллектор СО на ПП сделать - через него 95 градусная вода на БКН не пойдет, и только от треходового и только далее на БКН металлом). частотнику наверное будет пофиг, что сопротивление изменится (с СО на ветку БКН) -там режим АВТО есть
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    я на рынке спросил про армированную трубу алюминием. мне армированную стекловолокном показывают с очень умным видом.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    частотнику не пофиг. для радиаторов надо один режим работы, для БКН другой
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и то и то бывает
  12. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    эххх...
    ну тогда два насоса.
    и металлическая труба от котла и металлический коллектор.
    или реально не парится и ПП с алюминием там не стечет соплями вместе с коллектором из ПП через пару лет работы ГВС на 95 градусах?
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Поддерживаю! Мощность, потребляемая бойлером, сильно зависит от температуры греющего теплоносителя, а она в данном проекте ограничена полипропиленом. Во вложении - графики из мануала на Висманн, 200 л. Комментарии к графикам мои, поскольку вопросы по этому поводу задают регулярно
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Выбирайте любой ПП, 25 лет проживет любой
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Че? А котлом не ограничена?
