Нужна ли гидрострелка?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем VFD, 21.09.13.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На общих теплопотерях это почти никак не сказывается
    Потреблять ваш дом будет в районе 50 Вт/м2 без вентиляции.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я вам усреднено посчитал, может у вас вместо стен окна, не знаю. Думаю время покажет.
    При условии если будет ТО в БКН подобной мощности.
  3. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    60 м³/ч — это требование по расходу воздуха, которое соответствует санитарно-гигиеническим нормам для общественных и административно-бытовых зданий
    у меня типа такого
    до 35м3
    а есть до 42м3
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это просто нормы - бумажные.
    то что у вас есть - это хрень полная, в ИЖС не работает - перепада в 10 Па в ИЖС не будет, ну разве только в морозы, а в морозы вы эти клапаны сами закроете что бы не дуло
  5. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Ну потолки у меня 3,5м и окна поэтому 1,7м высотой и их много, есть и больше
    "ТО" это как расшифровать ? техническое обслуживание вроде не проходит
  6. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Приток 35 м3/ч - это 600 Вт.
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    ну как не работает, если работает? туалетную бумажку уносит в вентиляцию с концами. дом новостройка - там все ок. нет плесени, нет конденсата, запахов с подъезда, влажность правда снижается, но у меня увлажнители до 40-50 догоняют (с 10 зимой)
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Стоп, мы про квартиру или дом говорим? Какие подъезды
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не вопрос, уже купили и мы забыли.
    ТО=теплообменник БКН.
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    очень хорошо. только объем воздуха 1 этажа (а их 2) под 400м3 1 этажа (3,3м потолки посчитаем, после стяжки, и с учетом мебели)
    по калькулятору надо 6квт всего на только нагрев воздуха. нужна кратность 50-100%, а для газовой плиты 3х кратной (у меня там 40м2 помещение). выходит 6-10 квт в час на вентияцию. что примерно равно до 40% всех теплопотерь (25 квт) - о чем была выше ссылки с проф сайта.
    остальное - стены/окна/пол/потолок
  11. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    в инструкции к подобранному БКН сказано 35 квт
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это все теоретически, а по факту не будет у вас такого воздухообмена и близко. скорее всего вообще никакого не будет
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    смешно.
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    ну да, теория с практикой иногда и расходятся. только часто - практика как раз дороже обходится. уж лучше я нагреюсь больше, чем замерзну.
    и напор воздуха даже сейчас летом есть в вентиляции еще не жилого дома. да, не как в квартире с 50м высотой труб, но более менее тянет (металлическая ровная труба, на герметике собрано, выход на крышу под нужным углом, не закрывается на полметра и пр.).там все будет очень даже хорошо. в одном месте только поставлю принудительную (второй санузел вентканал сикось накось идет - там точно не будет тяги естественной)
    ну будет котел тактовать. там настройки есть, можно и минимальное убрать, и с тактованием что-то сделать. Зато БКН будет греть на все 30квт
    на котле 30квт вообще написано до 250м2. у меня "до".
    на 25 квт до 200. а у меня больше 200. так что даже проихводитель рекомендет (ни зная ничего о регионе и теплопотерях дома). это они еще про 3.5 потолки не в курсе. так что все ок
    меня больше сейчас волнуют трубы, вентиля, насосы, диаметры и прочее.
  15. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    про квартиру. в доме еще нет отопления же.
