Нужна ли гидрострелка?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем VFD, 21.09.13.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    опять с литрами.
    для справки у воды фантастическая тепловая емкость, 1 куб воды равен 6 кубам бетона по тепловой емкости. никакие там сотни литров в минуту не нужны.
    уменьшай всю циркуляцию на минимум. и первый и второй контура.
    первый тем более. изза больших скоростей воды в гс она не правильно работает, гравитации не хватает. слишком быстро вода течет. рвет потоки. имхо
    по котлу или програмно стоит ограничение, я себе на 30 % поставил, или газа не хватает в трубе, мороз все топят, давление на грп упало. вот и не тянет сечение подводки, может засорилось сеточка на газе.
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Iakov_S, ну что как там литры ? кстати если взять шланг подвода газа к котлу наростить садовым и вытащить его в окно открыть, на 5 минут, измерить. то можно узнать максимально возможный расход газа.
    сравнить его с котловым. с делать орг выводы.)
    подробности ниже)
  3. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    С котлом точно все ок, в момент разогрева теплоносителя до нужной температуры потребление газа 50-52 литров в минуту (паспортное значение 53 литра). И когда ГВС греет - тоже все ок, те же 50 литров. Так что максималку выдает по теплоотдаче. Ограничения я не ставил, у него и так модулируемая горелка 30-100%.
    У меня в поселке среднее давление, стоит ГРПШ у каждого дома, так что вопрос с низким давлением в морозы тоже решен.
    Так я понимаю, что проблема в потоках, насос котла 12/5, насосы вторичного контура 25/6, 25/4,25/4. Я и поджимаю их, смотрю по расходомерам итог, суммирую по литрам, чтобы не превышали расход котлового, но че-то не растет)
    Сегодня выключил первый контур - радиаторы, температура на ГС практически сравнялась с котловой - была пара градусов разницы.
    Но без радиаторов не могу сейчас, слишком холодно, надо отсекать холод от окон. Так что придется перетерпеть с этой кривотой, а потом что-то решать с перебором котельной.
  4. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Любишь эту женщину, я вижу)
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    как увижу ее сразу настроение улучшается.
    опять литры,
    котел вырабатыет 30 квт. и передает их гс, батареи забирают 15 квт (или сколько там), из гс. итд
    раз котел работает на полную и не может гс набить до отказа значит потребителей слишком много, дом виликоват для этого котла.
    сколько м2 дом? сколько батарей стоит ? сколько метров 2 тп?
    утепление слабое видно, полтора кирпича стены, пенопласт хоть есть?
  6. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    ты через строчку читаешь что ли? Я тебе говорю, что котел набирает 80 градусов, потребляя на максималках газ, как по паспорту, а потом как нагрел - начинает снижать мощность горелки и потреблять всего 30 литров, то есть еще запас 40%, который не используется из-за того, что во вторичном коллекторе бесовщина творится.
    С утеплением у меня все в порядке, 1.5 кирпича + 100 мм ваты.
    Ты же написал, что надо уменьшить расход первого контура - я вообще его вырубил, сразу полегче стало всей системе, заработало как надо.
    Радиаторов 8, но никакие 15 квт они никак не могут потреблять, потому что они потребляют расчетные киловаты только в режиме 95/75. А если на входе в батарею 55 градусов, я не знаю сколько она выдаст, ватт 500 может. Так что дело не в этом, а в нарушении работы из-за потоков.
    Вот тебе графики модуляции котла, температуры воды до ГС и после ГС upload_2023-12-9_21-52-52.png upload_2023-12-9_21-54-54.png
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    про 80гр, ты первый раз написал.
    и то что котел включает модуляцию,
    из этого понятно сразу что гистеризес в настройках котла слишком широкий диапазон,
    поставь 5 градусов. или модуляцию вообще отключи. мин мощнось 100% поставь
    ппц, ты даже не врубаешся что первый контур это котловой, а второй это все вторичеые контура разбора на потребители
    пс. я не могу с тобою адекватно. ты первый раз про градусы написал еше и я виноват стал что я сам не догадался. это ппц.
    нервы мои дороже. сам как нибудь разберешся.
  8. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    гистерезис котла 5 градусов и стоит.
    И чего мне даст отключение модуляции, он просто будет тактовать, так как нет достаточного разбора от контура потребителей, раз там жопа с потоками. Он же не просто так снижает мощности горелки.
    Я про температуру воды писал на предыдущей странице, и ты ответил мне на это сообщение вообще-то, поэтому я и пишу, что читаешь через строчку.
    И там писал в сообщении, что на в первичном контуре котла 75, а после ГС 55. При этом котел недозагружен.
  9. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Ну и как отрегулировали? вам бы для начала систему просто перебрать не мешало - грязевики с отопительных контуров удалить (они неверно установлены и в целом бесполезны - оставьте один на котловом контуре) и фитинги в месте подключения балок коллектора к гидроразделителю имеют сильное заужение, какие то мелкие они, дискредитируют сечение балок и сопротивление разделителя. это по крайней мере бесплатно можно сделать)
  10. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Опрокидывание потока в гидрострелке.
    Нужно было не ставить гидрострелку, а из трубы "обычного" диаметра смонтировать замыкающий участок с краном и обратным клапаном.
  11. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Никак не отрегулировал, снова убрал ГС из системы, насос радиаторов теперь опять "ворует температуру" у насоса тёплого пола и частично гаража. Но хотя бы если на котле 70, то и на радиаторе 70. Жаль, что на контуре тп при открытых нескольких радиаторах 35 вместо 45 на подаче. Радует, что это временно, пока радиатор не закроется.
    Грязевики пусть бесполезны, но не вредны же. Они чистые, никаких изменений в лучшую сторону.
    Вам кажется что фитинги мелкие, они на дюйм, такого же сечения как и вход коллектора
  12. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Я ее убрал, сообщение выше моё - описал ситуацию. Тоже есть проблемы. Замыкающий участок есть с обратным клапаном, работает все равно не так как надо
  13. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    При этом котёл недогружен?
  14. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Да, не на полную мощность котёл
  15. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    VFD, WTF? :)
    Никаких гидрострелок!
    Простой замыкающий участок из трубы "обычного" диаметра, кран и обратный клапан.
