Нужна ли гидрострелка?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем VFD, 21.09.13.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тогда что вы от меня хотите?
    Имея сейчас свои расчеты вы можете самостоятельно пересчитать свою систему воспользовавшись бесплатной программой «HERZ C. O.» и освоить расчёт, раз уж в гидравлике начали разбираться.
    Ничего сложного, просто поскрипеть извилинами :hello:.
  2. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    Ничего.
    Я выбрал иной путь.
    -Я скриплю в других вопросах (в чем разбираюсь), а за нормальную систему заплатил, они учились на это!
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вот и договорились.
    У самурая нет цели, есть только путь:hello:
  4. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    Я с вами ни о чем не договаривался. Пишите о себе.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ну и славненько.
  6. Degett
    Degett
    Degett
    Добрый день!
    Имеется котел ПРотерм Рысь 11 (двухконтурный), будет установлен бойлер 200л, отопление через коллектор и теплые полы через смесительный узел. Из насосов получается, штатный в котле и на смесительном узле теплых полов. Вопрос, нужна ли гидрострелка?
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Как собираетесь подключать бойлер к двухконтурному котлу? Домик сколько квадратов площади?
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    нет.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет. если бкн как первый радиатор.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Одно из двух, нужно заменить. ГС не нужна.
  11. Сережик
    Сережик
    Сережик
    Чебоксары
    Здравствуйте, какой у вас котел и БКН ?
  12. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! Котёл энергонезависимый КОВ 43, бойлер ACV smart на 200 литров.
  13. Сережик
    Сережик
    Сережик
    Чебоксары
    Можно получит вашу схему подключения бкн и котла. ?У меня похожая ситуация: котел Лемакс без автоматики, энергонезависимый, бкн ФБ 160 л
  14. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! Да схема стандартная, после котла стоит насос на подаче, гидрострелка, она у меня совмещенная с коллектором, после стрелки насосы на потребители: бойлер, отопление, тёплый пол. Гляньте у меня фотоальбомы. Там же есть электросхема управления всем этим хозяйством.
  15. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Возвращаюсь снова к теме отопления с ГС, так как настал сезон, и снова все работает не совсем так как я хочу) Схема от руки, корявенькая, фото вложил еще.
    Сейчас на котле 60 градусов, после ГС на коллекторе - 50.
    Котел бош на 28 квт, ГС на 30 квт.
    Расход встроенного насоса в котел 33 литра на 3 скорости судя по паспорту на котел.
    Расход насоса РО - 10 литров на 1 скорости (еще поджат краном) - по расходомерам коллектора 3-4 литра в зависимости от количества работающих радиаторов (по литру на радиатор)
    Расход насос ТП 15 литров на 1 скорости - по расходомерам двух коллекторов поменьше получается (потери, наверное)
    Расход РО гаража (отдельное здание со своим температурным режимом - около +10) - тоже 10 литров в минуту, так же поджат краном на глаз.
    В итоге суммирую расходы после ГС - получаю 15+4+10=29 литров. Меньше чем насос котла.
    И почему тогда, если расход до ГС больше или даже равен расходу после котла - температура отличается аж на 10 градусов? Стоит поджать краном ТП или отключить насос гаража - дельта уменьшается до 4-5 градусов, но не пропадает полностью. Пропадает только если, например, оставить один из трех насосов крутиться - на ТП.
    Осенью выкидывал ГС из системы, открывал краны, которые на перемычке коллектора справа, так вроде опять нормально не работает, обратные клапаны почему-то летят быстро, в итоге вообще без отопления оставался. Сейчас все обратные клапаны выбили нафиг, только на гараже живой. С ГС, вроде, необходимости нет в них особой.
    Чего делать? Как меньшими усилиями получить равную температуру до и после ГС ? Насос воткнуть слева от ГС еще один помощнее что ли, чтобы котловому помогал? Или снова выкидывать ГС из системы и сидеть смотреть, будет ли нормально работать. Или купить ГС "помощнее" - хотя это же просто кусок трубы. Киловатты, там, наверное, условные.
