Нужна ли гидрострелка?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем VFD, 21.09.13.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    трассы основные - сшитый полиэтилен D25, от предпоследнего радиатора к последнему- D16. норм для штатного насоса ?
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ГС нужна только если домик метров от 300 м2 или есть отдельные строения которые могут обогреваться за счёт одного котла через теплотрассы.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вы бы схематично отобразили СО и как радиаторы хотите подключать.
    От котла 32 до коллектора, дальше 2 ветки 1-й и 2-й этаж 25.
    ИМХО: на 90 метров квадратных это 5-6 радиаторов ветка или 2 ветки по Х радиаторов.
  4. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    после коллектора (в силу углового расположения котельной)
    контур 1 этажа через тройник делится на: 4 радиатора влево + 4 радиатора вправо
    контур 2 этажа подымается на 2 этаж и дальше через тройник делится на: 3 радиатора влево + 3 радиатора вправо
    итого 14 радиаторов (боковое подключение)
    понять бы хватит ли встроенного насоса willo в котел (напор 50)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На каждый контур насос есть?
  6. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    пока думаю над этим... стоит ли ставить по насосу на каждый контур, если в котле уже есть встроенный цирк. насос.
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    напор тут не важен, важно правильная обвязка.
    никакого особого напора на второй этаж не надо, это кольцо, обратка падает вниз и толкает подачу.
    как понял через троиники там толком работать не будет.
  8. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    и как быть? без тройников ведь никак... котельная на углу дома
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тупиковая 2-х трубка.
    Без расчётов.
    Тройник-2 плеча по 4 радиатора, 25 PEX, радиаторы 16 PEX.
    Тройник на втором этаже -2 плеча по 3 радиатора, 25 PEX, радиаторы 16 PEX.
    С расчётами возможно получится 20 PEX трассы плечей и 16 PEX радиаторы.
    В Луне вроде Grundfos 15/5 хватит.
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @svlabm, да оно может начать через ближнии радиаторы крутить, запаришся балансировать. дальнии холодные будут.
    может просто колекторную систему, на мп трубе все просто и понятно.
  11. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    планирую как раз 25 PEX и 16 PEX (уже закуплены)
    а после коллектора, выходит D32, которая делится тройников на две ветки D25 ? верно?
  12. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    не подходит
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я бы от коллектора то же 25 вёл, на 8-6 радиаторов 10 кВт более чем прокачать можно.
    Если у Вас не "дырявый" дом то в холодную пятидневку это максимум 12-13 кВт потерь.
  14. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    хмм... то есть тройник 25-25-25 дальше делит на 2 ветки ?
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В плече где 3 радиатора не так сложно, а если радиаторы ещё и с регулировочным клапаном, то совсем легко.
    Лучевая дороже выходит, но согласен регулируется проще.
