Нужна ли гидрострелка?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем VFD, 21.09.13.
  1. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    https://www.forumhouse.ru/posts/30802058/
  2. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Но помимо там написанного хочу сказать, что проблема с автоматикой точно не решит вопрос, так как
    даже без переключения трехходового в режим ГВС все работает неправильно.
    Если я ближний от котла насос на радиаторы включаю на 2 скорость, насос теплого пола на 1 скорости, гараж на 1 скорости, то раздачи опять же хватает только радиаторам.
    То есть у меня насосы каждый на себя перетягивает одеяло, не давая другим нужного кол-ва тепла в контуры.
    А гидростелка, как раз, вроде как, решает эту проблему.
  3. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    - А зачем отдельный насос на Теплотрассу?
    - по Электрокотлу не понятно - если подача и обратка между собою не пересекаются, то как будет работать циркуляционный насос?
    Ведь насос циркуляционный - должен двигать воду по кругу! так
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас теплотрасса от ТА, самотеком? естественная циркуляция? сомневаюсь...
    Они пересекаются в первой же батарее (а их сколько?)и в теплообменнике бойлера. Что смущает?
    Обязательно. Он и двигает.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да решает. Но можно обойтись перемычкой с перепускным клапаном. и не надо ее под потолок загонять. Там, что отводов на коллекторе не хватает?
  6. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Да, все забито, на фотке видно, вроде.
    Ну либо, может, снять воздухоотводчик и сливной кран, и соединить тут перемычкой?
    Если я ставлю перепускной клапан, не нужно ли мне его будет подстраивать постоянно, если я буду менять скорости насосов в разных вариантах?
  7. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    - на батареях у меня треходовой и термоголовки
    - а зачем раздельные насосы на Теплообменник, Электрокотел и БКН, достаточно одного насоса.
    - после Теплообменника нужен БКН, чтобы было куда сбрасывать тепло из Теплообменника
    - а Электрокотел перед БКН, нужен лишний насос не ставить
    И у меня вопрос при коллекторной схеме может так случиться при работе насоса Электрокотла, вода с обратки пойдет через ТА?
  8. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Честно говоря, мне не очень понятно, что там на фотографии. :ogo:
    Но как бы то ни было, в том месте, где Вы написали "перемычка", должен стоять обратный клапан. Также обратные клапаны должны стоять непосредственно на выводах коллекторов. Это предотвратит опрокидывание потока:
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну наконец-то!
    Просто обратный клапан, все разрулит. Но перепускной кошернее!
    Вряд ли. Ну а если с регулировкой, то будет повод потренироваться.
  10. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Вот сейчас непонятно, как обратный клапан разрулит.
    У меня обратные клапаны стоят на каждом отводе на обратке.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подача из котла не пойдет в обратку. При переключении котла, начнется циркуляция в коллекторе от работы насосов.
  12. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Так у меня для циркуляции имеется открытый теплообменник резервного элекрического котла. Но чот не спасает. Насосы и при открытом котле на отопление воруют друг у друга.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Забит, заплавлены стыки и за пять метров от коллектора...Насосы то об этом не знают...
  14. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Да не, новый он, месяц ему, какой забит) 5 метров для насосов играет роль? там сопротивление-то.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
