Нужна ли гидрострелка?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем VFD, 21.09.13.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    ну у тебя насосы гоняют воду как будто ты огород поливаешь,
    нужно посмотреть, мощность батарей в квт, и котла в квт и направить нужное количество теплоносителя которое перенесет это тепло а не просто литры. типа чем больше тем лучше.
    также и с тп, и калорифером. и всем отстальным.
    теплоемкость воды известна, и все остальное тоже.
    пс. грязевой фильтр стоит не правильно. это навскидку.
    уйди от литров. считай киловатами.
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Iakov_S, пс, есть еще квс трех ходового крана на тп, толку мало что у тебя насос мощный, в самом кране дырка с горошину.
    кмк у тебя просто гидравдические затыки в системе. вычисли их. и устрани.
  3. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Доброй ночи, уважаемые форумчане.
    Подскажите по отоплению бани:
    - правильно ли сделана схема
    - нужна ли Гидрострелка
    - в правильном ли месте Гидрострелки находится подключение Бойлера с Электрокотлом
    Описание работы системы отопления
    - теплые полы, работают по датчику температуры пола, поддерживая всегда установленную температуру
    - температура воды в батареях определяется погодозависимым контроллером + термоголовки + одна батарея без термоголовки
    - горячая вода поступает в баню из котельной в доме по теплотрассе
    - когда в бойлере падает температура, включается насос и через теплообменник подогревается от Теплотрассы, воду из Теплотрассы до 75-80 градусов догревает электрокотел
    - когда нагревается вода в Теплообменники печи включается насос, и через Теплообменник нагревается Бойлер и далее Гидрострелка
    - Летом для нагрева парной и хамама, теплый водяной пол, используется температура из Теплообменика и Электрокотел
    - Летом, для нагрева Бойлера используется Электрокотел
    Зимние помещения для отопления
    - Зимний сад (ТП и батареи)
    - Прихожая (ТП и батареи)
    - Комната отдыха (ТП и батареи)
    - Спальня (батареи)
    - Помывочная (ТП)
    - Парная (ТП)
    - Хамам пол, стены, лежаки (ТП)
    - Бойлер
    Летние помещения для отопления
    - Парная (ТП)
    - Помывочная (ТП)
    - Бойлер
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто ее греет? И что он может?
    К этому времени, печь уже должна активно расходовать дровишки!
    Зачем, если печь уже во всю греется? Вопрос в том, а сможет ли контур печи, выдать требуемую температуру?
    На схеме поменяйте местами с контуром батарей. Это ТП нужен смесительный узел.
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    из Теплоаккомулятора, ТА в котельной греет Пеллетный котел, Дровяной котел или Электрокотел вместе со встроенными тэнами в ТА
    он может выдавать температуру, какая есть в ТА, обычно в ТА температура поддерживается в районе 70-85 градусов
    Баня Всегда теплая, а Паримся, обычно, мы раз в неделю. Печка с теплообменником - это Печь в Парилке.
    Температура нагрева Бойлера выше 70 градусов нужна чтобы не было бактерий, а также чтобы был запас горячей воды, обычно в баню за раз ходит от 3 до 5 человек
    Батареи греются с помощью трехходового, походу забыли добавить на ТП смесительный узел. Но в жизни он будет.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ГС не нужна в бане, просто коллекторный блок.
  7. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Было несколько вариантов использования Гидрострелки/Коллектора:
    Вариант 1
    Первичный контур
    - Теплотрасса из Котельной дома, 32 труба сшитый полиэтилен, подключение 1’’
    - Теплообменник (3/4’’), Электрокотел (1”), Бойлер (3/4”) труба металлопласт 25 мм, подключение 3/4’’
    Так как подключение первичного контура у всех видимых мною Гидрострелок только один, купить Гидрострелку с первичным подключением от 1 ¼” и на входе поставить тройник 1 ¼” и к тройнику подключить два первичных контура
    Вторичный контур
    - Радиаторное отопление (трехходовой), труба металлопласт 25 мм, подключение 3/4’’
    - Теплый пол (смесительный узел), труба металлопласт 25 мм, подключение 3/4’’
    Вариант 2
    Первичный контур
    - Теплотрасса из Котельной дома, труба сшитый полиэтилен, сечением 32 мм, подключение 1’’
    Вторичный контур
    Несколько вариантов гидрострелок, коллекторов:
    - Коллектор кольцевой Север-КLК3
    - Коллектор Север-R-KV3
    - Гидрострелка Север-100К2, один вход и два выхода, без коллектора
    - Гидрострелка Север-М3, совмещенный с коллектором
    - Гидрострелка Север-Компакт
    Так же вопрос насколько актуально брать гидрострелку из нержавейки?
    Есть ли проблемы с гидрострелкой из черного металла?
    Гидрострелку лучше брать из профильной трубы или из круглой?
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Prosfornik, вертикальная гс самая лучшая. метал и форма не важно.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Prosfornik, Вам не нужна ГС. А вот с вертикальным коллектором, можно что-то и попробовать сделать.
    Пусть работают на БКН, отопления должно хватать от основной СО. Печкой равномерно нагревать СО бани не получится, а злектрой, после ТА домашнего, не рационально.
  10. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Что такое БКН?
  11. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    От основной СО отопления хватит, но будет лето и надо будет греть Парную, Хамам и это уже будет от Электрокотла.
    Теплообменник на дымоходе котла в парной - так хоть что-то снять, а то жаба душить - температура дымогазов у печи в Парной от 400 до 700 градусов
  12. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    То есть по второму варианту?
    Когда электрокотел с бойлером и теплообменником идет на коллекторную группу?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бойлер косвенного нагрева.
    Гидрострелка, это уже ваш ТА в доме, а вот как на летний режим запитать все банное хозяйство к коллектору, нужно думать.
    Все из нержавейки? Какое давление выдерживает? ведь контур бани, наверное планируете не с атмосферным?
  14. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Что это атмосферным?
  15. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Поэтому и думал о Гидрострелке.
    БКН с Электрокотлом подключить к коллектору в верхнюю группу - летом в коллекторе при работе Электрокотла будет горячая вода и ТП сможет нагреть Парную и Хамам?
