Нужна ли гидрострелка?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем VFD, 21.09.13.
  1. Evgenos1
    Evgenos1
    Evgenos1
    Доброго дня.
    Решил воспользоваться вашим советом. Поставил 25-40, на минимальную скорость. иии Я охренел. Вы первый, кто говорил что нужно насос малой мощности поставить. И да. Все работает. Подача 60-65. После смесителя на ГС 60-63. Подача 80-85. На ГС 80-82. Обратка на ГС 55 / 65. А обратка после ГС в котел 58 / 70. То есть Работает как надо. И подает ту температуру, которая в котле и в обратку подмес горячей воды есть. дельта получается до 20 градусов всегда на всех режимах.
    Из всех советов и мастеров кто ко мне приходили и смотрели, только Ваш совет был дельным. Спасибо!
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Evgenos1, Пожалуйста, это элементарно.
    и на будущее, другим читающим, правильная гс должна быть вертикальная она лучше работает и на много, большого сечения 100 мм или около. просто изза обычных термодинамических законов.
    современные гс смесь коллекторного горизонтала и подобия гс это котопес, не туда не сюда. жертва маркетинга. вот примерно норм гс, по канонам.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    По следам
    У меня со стрелкой смешной случай давече был
    у человека котловой насос (до стрелки 32 -80) на подаче.
    после стрелки насосы 25 - 60.
    пока не поднимешь давление в системе выше 2,5 бар, 60 ки не могли взять тепло.
    убрали стрелку и насос - всё заработало при 1,5 бар.
    но заказчик бился в истерике, по этому вернули насос/стрелку/и 2,5 бара и постоянно подтекающую предохрану.
  4. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Комсомольск-на-Амуре
    Ребят - подскажите. Будет котел, к нему насос естественно. Два отдельных коллектора теплого пола (в каждом свой смесительный узел со своим насосом) + лучевая система РО, в конце каждого луча по три-четыре радиатора. Монтажники предлагают не ставить ГС, сварить коллетор общий и от него запитать вторичные контура, а РО отрегулировать балансировочными вентилями. Т. е. РО будет продавливаться насосом котла. Как лучше?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я всегда думал, что ГС нужна для согласования использования нескольких котлов.
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Трудно сказать, как лучше. Если монтажники с головой, знакомы с гидравликой, понимают алгоритм работы всей СО, то можно без ГС.
    Читайте в этой теме
    https://www.forumhouse.ru/posts/19751970/
    Только сейчас прочитал. В чём дело было? Мне понятно, что при ГС расход во вторичных контурах больше котлового. Это банально. Но не понятно, почему на работу влияет изменение статического давления? Кто может разъяснить? Очень интересно!
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну слово напор не очень точная характеристика для циркуляшки, но многие видели как при включении насоса повышается давление на манометре) или понижается) в зависимости от того где стоит манометр.
    и вот котловая 80 ка дает условные + 0,8 атм. так как потерь на гидравлику там нет никаких, а стоящим после стрелки 60кам нужно мало того что пропихнуть теплоноситель по радиаторам /полам и т. д но еще и впихнуть обратку обратно) а им никак)
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Как то это в голове не укладывается. Циркуляция идет за счет перепада давления подача/обратка - вот манометр и прыгает, а давление в СО при чем тут? Мистика.
  9. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Есть система отопления с газовым одноконтурным котлом Бош 6000 на 28 квт и встроенным трехходовым на БКН. Дом 200 м2 + гараж 80 м2, 8 контуров радиаторов в доме (лучевая разводка), 15 контуров теплого пола (1 коллектор на фото в котельной на первый этаж, второй коллектор от этого же насоса на втором этаже), на гараж один контур с несколькими радиаторами, на вентиляцию тоже один (но насос на вентиляцию очень редко включаю - можно его не считать).
    Насос на радиаторы 25/60, на теплый пол 25/80, на гараж 25/40.
    Так же между газовым котлом и коллектором подключен резервный электрокотел (на фото влез).
    На текущий момент при минус 24 на улице поставил на радиаторах вторую скорость насоса, на теплый пол - вторую скорость, на гараж - третью скорость. Теплоноситель подаю с температурой 57 градусов. Обратка около 37.
    На всех коллекторах стоят термоголовки, управляющиеся комнатными термостатами. На каждом коллекторе оставлены по 1-2 контура без термоголовок, открытых постоянно для протока.
    Есть проблема - при переключении трехходового крана в котле с отопления на ГВС вижу что происходят следующие события: расходомеры на открытых радиаторах, показывающие 1 литр в минуту, полностью перекрываются. Значит, насосу не хватает потока (а может и не ему одному). Его точно забирает насос теплого пола. Потому что стоит убавить скорость насоса на нем со второй на первую, как расходомер на радиаторах возвращается обратно в литр в минуту.
    Постоянно же держать первую скорость насоса теплого пола не могу, слишком долго прогреваются контуры.
    При этом у меня открыты краны на электрокотле, то есть поток должен проходить через него, но, видимо, он все же играет роль буферной емкости, а не гидрострелки.
    Вопрос:
    1. Чувствую, что очень нужна гидрострелка, я прав?
    2. А что если обойтись без гидрострелки, а закрыть вопрос автоматикой, то есть при переключении котла на ГВС пусть все насосы разом отрубаются? Но тогда другой вопрос - а когда котел работает на отопление, ведь не факт же, что и тут всем контурам достается одинаково, и система отопления работает как надо?
  10. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Там в калорифер поступает воздух с улицы?
    Для котлов нужен байпас и замыкающий участок из обычной трубы. Представьте, что на этой схеме вместо ВПЕ изображён калорифер, и это будет то, что Вам нужно:
  11. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Не, оно там рекупирируется же, в калорифер поступает сейчас плюс 17 градусов.
    Я правильно понял?
  12. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    @Iakov_S, я немного поправил своё сообщение.
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Iakov_S, потребление и производство тепла это не отношение литров, это отношение киловат.
    прибыло убыло.
    не нужен там такой литра. даже максимальную мощьность котла вашего можно развести одним насосом самым маленьким что у вас есть.
    это основная ошибка, пересмотри литры на киловаты, и отрепетируй систему. все станет норм
  14. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Спасибо, но мне понятнее не стало)
    Роль байпаса при переключении газового котла в режим ГВС играет открытый для протекания теплоносителя электрокотел. Но чего-то не хватает его
  15. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Я понимаю, что литры не равно киловатты. Что значит отрепетировать систему?
