Нужна ли гидрострелка?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем VFD, 21.09.13.
  1. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Котелыч, У меня котёл самый простой КОВ 43, энергонезависимый, без наворотов, автоматика самодельная вне котла, при таком раскладе при отсутствии напружки система переходит на ЕЦ. В своё время купил бесперебойник, но до сих пор так и не подключил.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не гуманно по отношению к котлу...@Котелыч, я понимаю, завел трактор осенью и лучше не глушить до весны, и на стартере экономим и на аккумуляторе ... моточасы гоняем. Но не максимальных же оборотах это делать! Когда то движок стуканет..., а котел самое дорогостоящее действо в системе.
  3. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Понятно, будем думать...
    Я так понимаю от ГС надо отказывать и уходить в сторону коллектора, упрощать схему. Сейчас посмотрел видео настройки автоматики котла будерус и волосы зашевелились...темный лес...
    Подскажите рабочую схему или скиньте кто нибудь...
    Желания просты, отопление первый и второй этаж, отопление подвала предусмотреть, но пока не делаем. Теплый пол на 80 квадратов, да бойлер косвенного нагрева, ну и на баню ветку предусмотреть.
    В автоматику лезть не хочу, люди простые, если будет не комфортно при смене температуры на улице, подойду и в ручную отрегулирую в ТП. В СО наверно постоянно на все этажи градусов 60. А там на батареях термоголовки.
    Остается главный вопрос про бойлер...вообще не понимаю как его завязать, что бы и вода внутри была горячая, и насос сам включался-отключался сам.
    Моя схема мне была понятна, ассоциации с трактором тоже понятны, но как мне кажется, при излишке тепловой энергии котел же должен отключаться? или нет? он же как то регулирует температуру? Соответственно система вторичного кольца работает, трехходовые открыты, вода из обратки везде подсасывается, горячая от котла не нужна, он отключен, температура упала в обратке котел включился...или я не прав? или будет тактование котла? или перерсход газа?
    Вообще температура для чугунного котла в районе 80 и постоянная очень полезна, это его нормальный режим, для него перепады намного страшнее, конденсат...
  4. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Как человек с инженерным образованием (будете смеяться с теплотехническим) я понимаю, что не хватает знаний и информации, более чем уверен, что я все усложняю, но из за отсутствия нужных знаний и практик иду не в ту сторону...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И я не лезу, под рукой схем нет, может коллеги что подскажут.
    Обязательно. Датчик температуры даст команду перекрыть горелку. Но через пару минут он уже будет сигналить, что пора включаться... Получили тактование при желании поддерживать именно 80* в контуре, имеем раскаленную ГС, имеем слишком горячий теплоноситель перед всеми смесительными узлами после ГС... И это только по прихоти БКН.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Котелыч, выберите сначала котел. Если напольный то будет скорее всего три насоса: РО, БКН и ТП, возможен четвертый на рециркуляцию ГВС. Если будет настенный то он уже имеет насос внутри и чаще всего и клапан трехходовой на БКН, в систему добавится насос на ТП и рециркуляция ГВС.
  7. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Так выход то какой? или все таки греем воду в БКН теплоносителем в 60 градусов и этого хватит?
  8. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Котел будет Будерус напольныный или возможно бакси но это не точно :))
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Определитесь с моделью. Потом уже другие вопросы будут. Кстати, а чем вызвано желание иметь именно напольный котел?
  10. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Котелыч, На счёт автоматики, гляньте у меня в альбоме, у меня термоголовок на батареях нет, стоит один термозадатчик в гостиной с дельтой 0.1 градус, но за счёт "выбега" батарей температура гуляет в прелелах 0.3-0.4 градуса, котёл в зависимости от уличной температуры включается раз в 10-20 минут, у меня стоит ГС, но я считаю, что у меня система очень простая и надёжная как автомат калашникова. Уже сколько лет всё работает без моего вмешательства.
  11. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Напольник потому что хочется это раз
    во вторых у меня дом 360 квадратов это два
    к этому же котлу в последствии подцеплю баню (фундамент уже есть площадь бани под 90 квадрат) это три
    в итоге котел на сегодняшний момент мощностью должен быть 42-44 кВТ, для настенника считаю многовато.
  12. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Вероятнее всего котел будет
    Buderus Logano G234 WS на 44 кВт
  13. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    У моего знакомого бойлер 160 литров, не хватает, у меня такой же бойлер закачиваю до 90 градусов, работает даже уже в режиме протока. Да площадь дома примерно такая же как и у Вас.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ГС нужна. Взрослая с коллекторами.
  15. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Камрады! Сейчас по ютубу смотрел ролики "Тепло-вода" там главный специалист пропагандирует первично-вторичные кольца, и так все складно, что кто знает, плюсы-минусы?
