Привязка пристройки к старому дому
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Смердов, 21.09.13.
  1. Смердов
    Смердов
    Смердов
    Ростов-на-Дону
    Всем привет. Имеется старый дом. Стены в 2 кирпича, состояние нормальное, кирпич крепкий, стены ровные, крыша и полы не гнилые.
    Есть небольшие трещины под крышей дома и большая трещина на торцевой стене почти от крыши и до фундамента, думаю она из-за того, что напор воды во время дождя течет прям под неё.
    Дом прямоугольной формы, 2 комнаты, 17м кв и 15м кв, необходимо сделать пристройку к дому в 24м кв, (кухню, туалет и ванну).
    Строиться собираюсь сам, в средствах ограничен, думаю соорудить пристройку из газобетона.
    Подскажите:
    - как правильно привязать пристройку к основному дому?
    - какой выбрать фундамент под дом из газоблока 6х4?
    - Какой марки и размеров выбрать газоблок?
    - Какую сделать крышу?
    - Что сделать с мелким трещинами по стенам и с основной трещиной с торца?
    - Как защитить дом от вымывания водой во время осадков? Дом находится внизу холма, т. е. много осадков идет вниз с холма, но стоит он на ровном участке.
    - Может быть необходимо укрепить дом арматурой и как правильно это сделать?
    - С чего начать?
    Прошу прощения за такое кол-во вопросов, в стройке почти 0, с сегодняшнего вечера буду просвещаться на данном форуме, но времени не так много и начну стройку как только получу ответы на данные вопросы.
    Всем спасибо.
  2. Сергуха
    Сергуха
    Сергуха
    Сызрань
    На Вашем месте я бы начал с проекта (поискать недорогую организацию) представляете если на этапе возведения крыши фундамент начнет рушиться- это дороже выйдет, потом сразу определиться с подведением коммуникаций (газ по дому не допускается проводить через спальню и т. д.) может есть смысл переместить влево-вправо пристройку.
  3. Смердов
    Смердов
    Смердов
    Ростов-на-Дону
    День добрый, газ проводить не буду, просто продолжу систему отопления в пристройку, и поставлю электроплиту.
  4. Сергуха
    Сергуха
    Сергуха
    Сызрань
    Смердов, Тогда попробуйте поискать организации (например: у меня рядом есть нефтеперерабатывающий завод, и там есть конструкторский отдел, знаю что там можно договориться) для проекта, если в строительстве нет опыта-может довериться специалистам!
