Чудом избежали пожара, нужен совет
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Pavelkoba, 21.09.13.
  1. Pavelkoba
    Pavelkoba
    Pavelkoba
    ОАГВ-80 74года выпуска, Ростовского завода, недавно произведено техническое обслуживание, было возгорание в районе хомута на трубе под котлом, быстро перекрыли подачу газа, решили что хомут сдвинулся при уборке пыли под котлом, но попытки запустить котёл с полностью закрытыми хомутом отверстиями ни к чему не привели, очень сильно пахло газом и языки пламени стали жёлтыми, как только приоткрыли отверстие на 2-3мм. возгарание повторилось, дальше по ходу движения газа стоит только горелка получается она засорена или причина в другом? Форточка на кухне всегда открыта, приток постоянный.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это отверстие должно быть открыто, оно регулирует подачу воздуха в горелку. Котел АГВ-80. Один из прародитель всех котлов... У Вас проблема в самой горелке и ее трубке: там скопилась пыль и вся гадость... Продувайте. Но пора бы задуматься и о смене котла-срок службы 14 лет уже перекрыт в 3 раза! Я не спорю может и еще послужит, но главным условием должно являться нормальная работа всего котла и особенно автоматики...
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Первые звоночки прозвенели. Судьбу испытывать это в наших традициях. Запчастей на это аогв уже не производят. Поэтому нужно его отправить на пенсию.
  4. Pavelkoba
    Pavelkoba
    Pavelkoba
    Для продувания горелку снимать нужно?
  5. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Не экспериментируйте, взорветесь. Менять срочно.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Догадаемся с двух раз, кто же это проводил ТО? Кто за малым не спалил людей? Наверное какой-то ИП Пупкин... вопреки ПП РФ 410, ай-ай-ай какая жалость.
    Валя какие к хренам звоночки - судьба дала второй шанс...
  7. Pavelkoba
    Pavelkoba
    Pavelkoba
    Подскажите процедура замены котла насколько длительна?
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Ровно настолько насколько Вы согласитесь... физически поменять - день, но горегаз сделает всё, чтобы отжать с Вас максимум, всячески оттягивая и усложняя бюрократический процесс.
  9. Pavelkoba
    Pavelkoba
    Pavelkoba
    Подскажите для замены котла, что нужно сделать в первую очередь? с чего начать?
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Определиться что будете ставить, идти в горегаз, прихватив с собой имеющиеся документы про газификацию. Там написать заявление с просьбой внести изменения в проект и выполнить замену оборудования.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В Вашем городе есть человек, который может Вам подсказать. Его координаты http://www.сервискотлов.рф/
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Дома построил, деревья и сына вырастил
    Konstantin11
    Мытищи
    Тягу проверяете? Труба чистая?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В данной ситуации, это стоит на несколько дальнем плане...
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Serdgioserdgio, у меня в старом доме стоит АГВ. Вернее, даже два, старый пару лет назад заменил на новый. И тяга - один из важнейших параметров безопасной работы. Иначе газ может выходит за пределы топки и даже загораться в той трубочке с отверстием. Тем более если "сильно пахло газом" - то, по моему, с тягой явно что-то не так.
    Совсем не трудно проверить тягу.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Konstantin11, то что Вы знаете про тягу, это очень хорошо. Я и не спорю, что ее проверить не сложно. Но поверьте мне, в данном случае в числе причин тяга играет не первостепенную роль...
