1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Снегоуборщик CANADIANA CM 741450 SE
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Йошитака, 21.09.13.
  1. Денис1362
    Денис1362
    Денис1362
    Ну что формунчане ! первый снег прошол, а где ваши отзовы.
  2. Йошитака
    Йошитака
    Йошитака
    Ярославль
    Ну отзыв у меня опять отрицательный:(
    поменял бензин, свечку - вроде работает, не глохнет. Температура плюс, сырой снег кидает очень хорошо, метров на 10-12.
    Но когда закончил обнаружил течь масла с вала двигателя, пойду у Олегыча спрошу...
  3. Денис1362
    Денис1362
    Денис1362
    Как заметил течь масло, вроде там все закрыто, у меня тоже вроде не все хорошо какой-то продольный ход вроде большой появился вала шнека в редукторе или как правильно не знаю редуктора на валу шнека вот тебе и америка и цена двух китайцев можно купить у меня у соседа китаец за 30 взял и работает пока без проблем.
  4. Йошитака
    Йошитака
    Йошитака
    Ярославль
    Когда загонял в стойло, заметил масло на корпусе спереди под движком, снял кожух ремней - течь через сальник выходного вала, тут мне подсказывают что я масло перелил. Завтра синоптики обещают что нас снегом завалит, уровень проверю и еще раз попробую.
    А откуда люфт - вроде вал шнека зажат с двух сторон?
  5. fram
    fram
    fram
    Нижний Новгород
    Сегодня попробовал первый раз, снег сырой, но небольшой толщины, 10 см, 300 кв. м брусчатки очистил минут за 30, легко и непринужденно. Загнал в гараж, никаких протечек не заметил. Масло не менял, решил обкатать на том, что было залито. Из настроен поменял лишь высоту ковша, опустил на самый низ. Пока полет нормальный.
  6. Йошитака
    Йошитака
    Йошитака
    Ярославль
    Поздравляю! А у меня все равно масло подтекает, хотя уровень по верхней риске. Не ожидал что движок подведет, к самому снежнику претензий нет. После замены свечи и бензина больше не глохнет, кидает одинаково далеко что сырой, что сухой снег. IMAG0065-957893295.jpg IMAG0066556197607.jpg IMAG0067-157367107.jpg IMAG0069988862808.jpg
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хм... Не понятно... А не определить, по какому месту подтекает? Там, где сальник коленвал обхватывает, или там, где он в картер запрессован?
  8. Йошитака
    Йошитака
    Йошитака
    Ярославль
    Завтра еще буду чистить, попробую определить.
  9. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    А какая разница - все равно менять. Если только трещина. Сейчас это тоже лечится по холодному.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не надо ничего лечить:no:. Надо сдать его в магазин, и взять другой!
  11. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Тоже вариант, но я сальник бы заменил. Час работы. По магазинам болтаться больше будешь чтоб сдать его.
  12. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Единственно что надо проверить - люфт подшипника. если все нормально, то ничего страшного
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Moskvin56, а если посадочное прослаблено? Машинка не 3 рубля стоит. Человек не для того платил огромные деньжищи, чтобы получить такой конструктор. Сдавать однозначно- мое личное мнение. Сегодня сальник выдавило или бракованный, завтра еще чего проявится:mad:.
  14. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Ну что вы все не читаете посты перед ответом? Я же написал, что первым делом люфт подшипника проверить и не важно где он в шариках или на валу или в корпусе!
  15. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Скинуть ремни. На этой модельке посложней будет - вариатор на шкиве привода стоит. Проверить люфт, отвернуть болт крепления шкивов, выковырнуть сальник, нанести герметик на новый и установить его, Собрать.
