1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Снегоуборщик CANADIANA CM 741450 SE
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Йошитака, 21.09.13.
  1. Йошитака
    Йошитака
    Йошитака
    Ярославль
  2. Йошитака
    Йошитака
    Йошитака
    Ярославль
    Купил, щас посмотрел - в том же магазине через интернет цена на 10000 дешевле. Поторопился однако...
  3. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    А я купил свой на пять штук дешевле чем практически везде, а через два дня в ОБИ выставили его же на четыре штуки дешевле чем у меня. Но я даже не расстроился, раз купил, значит был готов отдать за него столько, сколько отдал.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю ! Обидно конечно переплатить, но что поделаешь:(. Ждем отчетов о работе с фото!
  5. Йошитака
    Йошитака
    Йошитака
    Ярославль
    Спасибо! Отчеты будут с первым снегом, пока даже не доставал из коробки.
  6. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    С покупкой Вас. Достойный аппарат! Посмотрел на фото, у него далеко не агрессивный профиль шнека. Это наверное на китайских произведениях такая фишка - агрессивный профиль шнека а у настоящих пацанов такой!
  7. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    У него оригинальная форма ковша шнеков. Что это дает интересно?
  8. Йошитака
    Йошитака
    Йошитака
    Ярославль
    Спасибо!
    только заметил, ну в принципе лишь бы чистил нормально.
  9. Йошитака
    Йошитака
    Йошитака
    Ярославль
    Как ни странно инструкция в комплекте не соответствует, нормальное руководство нашел здесь
  10. Йошитака
    Йошитака
    Йошитака
    Ярославль
    Рекомендация из руководства:
    Чтобы снег не прилипал к снегоочистителю, агрегат нужно предварительно охладить до окружающей температуры. Внутренние поверхности корпуса снегоочистителя и трубы выброса снега можно покрыть тонким слоем воска
  11. Йошитака
    Йошитака
    Йошитака
    Ярославль
    http://www.srv-center.ru/spares/84 каталог запчастей на B&S снежники, посмотрел на стоимость редуктора, сразу пропало желание изготавливать срезные болты :)
  12. Йошитака
    Йошитака
    Йошитака
    Ярославль
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А вот такой же, только другого цвета, и называется по другому, а так они одного производителя:
    https://www.agrotreding.ru/productid11044.html:hello:
  14. Йошитака
    Йошитака
    Йошитака
    Ярославль
    У нас к сожалению выбор не богат, либо китай либо хуска с канадианой. кстати мюррей попроще по опциям будет поэтому и подешевле.
  15. Йошитака
    Йошитака
    Йошитака
    Ярославль
    Распаковал, колеса накачаны, в движке масло по нижнему уровню. Наверно сразу солью - не буду рисковать.
    10-06-2013_150447.jpg 10-06-2013_150714.jpg 10-06-2013_151432.jpg 10-06-2013_151824.jpg 10-06-2013_152427.jpg 10-06-2013_153408(1).jpg 10-06-2013_153408.jpg 10-06-2013_153444.jpg
