Какой клей подойдет для отделки железобетонной лестницы деревянными ступенями без прокладок
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем stupenkin, 21.09.13.
  1. stupenkin
    stupenkin
    stupenkin
    Нижний Новгород
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким материалом для склейки лучше пользоваться для приклеивания деревянных ступеней к железобетонной лестнице, чтобы этот материал защищал от влаги. Дело в том, что прокладку в виде фанеры или других креплений делать не хочется, т. к. сбоку тогда придется лестницу каким-то образом также отделывать, что нежелательно.
    Я честно прочитал на форуме две самые популярные темы по этому вопросу, но не нашел то, что искал. Когда-то раньше видел чье-то сообщение о том, что нужно делать прокладку между деревом и бетоном, но для ленивых существует какой-то клей, которой позволяет приклеить и не позволяет отдавать влагу накопленную бетоном дереву. Может, кто-то подскажет, что лучше применить в данном случае. Спасибо!
  2. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Привет, земляк! А кто лестницу делал, если не секрет?
  3. stupenkin
    stupenkin
    stupenkin
    Нижний Новгород
    Приветствую!
    Не секрет, лестницу делали студенты из близлежащей республики:) Компанию точно не помню, могу уточнить. Сделали аккуратно и достаточно качественно. Но вопрос мой - чем приклеить деревянные ступени к железобетонной лестнице, чтобы "на века" и не переделывать через полгода.
    Если знаете, подскажите, пожалуйста.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Навека не знаю. А мы при монтаже используем монтажную пену.
    А от клея отказались давно.
  5. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Лестница на улице? или в доме?
  6. stupenkin
    stupenkin
    stupenkin
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    В доме
  7. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Ну бетон надо бы сначала высушить а потом укладывать ступени
    Я лично приклеил бы на хороший качественный силикон + механическое крепление, хотя мнения могут быть другими...
  8. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Уточните плз, тоже думаю лестницу делать.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Stupenkin, паркет клеят специальными мастиками, так что смотрите подходящую, их очень много. Но если бетон не высох -клеить бессмысленно. Только механическое крепление с прокладкой от сырости пёнки ,рубероида и т, п, Но лучше всё же немного потерпеть пока бетон не высохнет.
  10. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Именно так и клеили, плюс саморезы, по 4 штуки на ступень. Бетон должен быть очень хорошо высушен, иначе ступени погнет.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Бетон даже высушенный погнет. Нужна гидроизоляция.
  12. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Уже два года прошло, пока все нормально, хотя думаю гидроизоляция лишней не будет. Мы 3 раза покрывали бетон грунтовкой глубокого проникновения, причем ее лили на бетон не жалеючи. После обработки образовалась пленка, наверно ее можно назвать гидроизоляцией.
  13. stupenkin
    stupenkin
    stupenkin
    Нижний Новгород
    Спасибо за мнения, познавательно. Сначала хотели просто на монтажную пену, потом была версия закрепить на силиконовый герметик (благо герметик к лаку пристает очень сильно)..
    Пока что склоняюсь к такому решению - хорошо прогрунтовать бетон (высохший), затем металлическое крепление сделать - полоски 3, которое прикрутить к бетону (чтобы исключить возможность непрочного верхнего слоя), а уже сверху на металл положить ступень. вероятно, промазав герметиком. А затем щели промазать. Но пока еще думаем все-таки как будет лучше...
  14. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Не очень понял, на счет верхнего слоя и металлических полосок.
  15. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Лестница в доме имеет влажность не выше всей окружающей среды дома. Поэтому если выгнет ступени то и выгнет всю древесину которая есть в доме. А клей лучше всего подходит Клеберит 501 он на основе полеиуриетана и имеет бешеную адгезию и к дереву и к бетону.
