Заезд к дому индивидуальный
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем fil.848, 21.09.13.
Засыпать графмассой или залить цементом
  1. Засыпать графмассой
    1 голосов
    11,1%
  2. Залить цементом
    8 голосов
    88,9%
  1. fil.848
    fil.848
    fil.848
    Дзержинск
    Добрый день форумчане!
    Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Килелеи (рядом с п. Каменский-4, от Ольгинского поста ГАИ в сторону г. Арзамас 20км (местные должны понять).
    Нанял погрузчик фронтальный, сделал заезд.
    Почва у нас глинистый чернозём. Машина в дождь на заезжает, а заедет то даже на кирпичах съезжает подгору.
    Решил сделать дорогу. Было много ненужного красного кирпича, решил его и пустить в ход.
    На земплю плёнку (тоже нужно было использовать а выкинуть жалко), на неё битый кирпич, привёз 30т. печка намытого, на битый кирпич подушку песка примерно 15-20 см. Пролил но не утрамбовывал.
    Положил сверху хороший кирпич, расстояние между кирпичами 2-3 пальца, в щели забил песок и графмассы.
    Проблема:
    пытался заехать, некоторый кирпич просел, некоторый под кручением колёс выкинуло...
    Думаю так и придётся залить цементом, или окончательно закидать всё графмассой, на зиму оставить чтоб осело, притёрлось.
    Что вы посоветуете? Залить или засыпать графмассой.
    Предпологается что сл. летом пару машин (китаец с песком) приедут и они должны заехать.
  2. fil.848
    fil.848
    fil.848
    Дзержинск
    Продолжение фото
  3. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Уберите целый кирпич или побейте, если не жалко. Песок лишний. Китаец весь Ваш пирог разворотит, хотя какой уклон не понятно из фото, но если Вы на легковой буксуете:faq:.Заливать не нужно.
  4. fil.848
    fil.848
    fil.848
    Дзержинск
    Уклон крутоват...не более 30 но не менее 20 градусов...на взгляд...
    А если просыпать цементом в щели?
    Я не буксовал на легковой, когда заезжал, колесо выдавило кирпич силой кручения...ды рановато я заехал, надо было ещё пролить, засыпать в щели. Я один раз всеголишь проливал.
  5. erbauer43
    erbauer43
    erbauer43
    Киров
    Плёнку всё же стоило выбросить и положить геотекстиль:). В данном случае она совсем не нужна, скорее вредна.
  6. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Вот Вы мне объясните, чем (какими своими качествами) в данной ситуации поможет геотекстиль? По пленке возражений нет:hndshk:
  7. fil.848
    fil.848
    fil.848
    Дзержинск
    Вот и я такого же мнения, почему плёнка?У меня она была уже, и выкидывать не хотелось, пустил на дело вместо того чтоб покупать! Геотекстиль не дорог но смысл у него такой же как и у плёнки!Разницы нет, ну если геотекстиль покрепче будет.
  8. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Вы не правы. Это как небо и земля, но геотекстиль в данной ситуации ничем бы не помог.
  9. erbauer43
    erbauer43
    erbauer43
    Киров
    По плёнке, если она достаточно плотная, вся эта насыпь просто сьедет вниз когда после дождика попробуете заехать на чём нибудь серьёзнее легковушки. Основные плюсы геотекстиля, по сравнению с плёнкой, это его водопроницаемость и высокая прочность, плюс отличное разделение материка и насыпного слоя. Он как раз и предназначен для укрепления склонов.
  10. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    ИМХО не вся насыпь, а песок и без посторонней помощи. Геотекстиль не поможет на таком склоне: вода будет идти вдоль склона, меньшее сопротивление. Может Вы имели ввиду георешетку? Могу только догадаться о ходе мыслей тс: пленка не даст размокнуть грунту под ней (видимо глина?),но дальнейшие рассуждения:faq:.
    Надо было просто отсыпать боем кирпича с послойным укатыванием. От того, что часть кирпича, возьмет" глина будет только польза. Сверху можно немножко щебня, либо ПГС. Грузовику заезжать только по сухому, тем более выгружаться.
  11. gera kl
    gera kl
    gera kl
    Слой битого кирпича не менее 30, для грузовика 40. Геотекстиль отделяет кирпич от глины, сохраняя водопроницаемость. Трамбовать кирпич надо. Песок нужно - но речной. Заполнить поры между кирпичом.
  12. fil.848
    fil.848
    fil.848
    Дзержинск
    Товарищи я так всё и сделал!)Песок брал речной, намытый!
    Плёнку специально чтоб глина (я писал что глинистый чернозём) не забрала кирпичи!
    Этот заезд ещё не окончен! Думаю просыпать цементом с помесью песка! Края склона укрепить (думаю тоже залить цементом).
    И песок закидал в щели между кирпичами, типа как тратуарную плитку укладывают, пищинки плотно встают и не дают ползать кирпичу.
    А поехать никуда не должно ехать, проверенно! и заезжал, и обильно проливал и сезон дождей выдержало! Только зиму сейчас переждём,посмотрим что будет=)
    Вобщем - проблем глобальных - нет. Единственное за что переживаю, что не выдержит 30т.-ого гружённого китайца+сам груз в нём это ещё минимум 10-15т. итого 45т. - вот и хочу проСЫПАТЬ цементом!
    А склоны укрепить невысокорастущими растениями. Типа карликовых ёлочек.
  13. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    А чего тогда беспокоиться:no:?Способ укрепления склонов советую запатентовать:victory:.
    Так для раздумья: макс угол преодалеваемый Камазом 5320 (8т) 30*,а 55111 (13т.) только 25*.(само собой по бетонному основанию).
  14. fil.848
    fil.848
    fil.848
    Дзержинск
    Чего Вы смеётесь?Я имел ввиду что они корни пустят и не дадут осыпаться грунту на склоне. Мне так посоветовали, яж сам не придумал.
  15. Fucsa
    Fucsa
    Fucsa
    садовое товарищество Москва
    Совершенно верное замечание про корни. Мой въезд имеет большой уклон, (заметно на фото по "ступеням" столбам забора) что стало серьезной проблемой при его обустройстве, пришлось в несколько этапов выравнивать, на первом залили бетоном DSC03098.JPG поверх утрамбованного щебня и песка + армированная сетка. DSC03060.JPG
    На следующем используя эту бетонную "подушку" поставили по краям опалубок с максимально возможным выравниванием горизонта, засыпали получившийся "колодец" опять щебнем с песком, но и после этого склон остался довольно крутой. Сверху соорудил навес. 20130815_085854.jpg 20130825_140815.jpg 20130825_141244.jpg
