Укладка шинглас кантри
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем kramarov, 21.09.13.
  1. Perla baruecco
    Perla baruecco
    Perla baruecco
    Владивосток
    Мне тоже очень интересен этот вопрос. Кто как делает в таких случаях?
  2. Artemiy700800
    Artemiy700800
    Artemiy700800
    Вас интересует как стыкуются черепица без ендового ковра?
  3. Amon
    Amon
    Amon
    @Artemiy700800, На вопрос так никто и не ответил, но уже крышу покрыл. Там все просто - при укладке поймете что под что подкладывать. Просто соблюдайте каскадность воды.
  4. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    "Прелесть" задумки заключалась в отсутствии демонтажа снегозадержателей, - от других вариантов останутся "дырки" :(
    А вот "коньки" три штуки у меня есть, но над ними еше и "шатер"...
    Для страховочной "веревки" профиль 50х50 прикручен...
    Надо думать приспособу, чтобы и себя любимого не уронить и материал с инструментами на землю не ронять.
    По проекту под мансардными окнами еще и "юбочка" должна быть - не успел - весной доделаю.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это у Вас проект Шильникова? Или похож.
    Откуда там дырки останутся? Как и снегозадержатели уголки крепятся - поднимаете низ гонта и прикручиваете на саморезы. Попом снимаете и лист опускаете.
    А в эти снегозадержатели можно вставить черенок, но при таком уклоне Вы не удержитесь.
    Страховка Вам в любом случае понадобится.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да. Вам сначала нужно будет лобовую по периметру поставить, обрешетку подшива, а потом непосредственно кровлей заниматься.
  7. chakman
    chakman
    chakman
    А они все "похожи" :) За основу взят проект Александра Горбунова из Питера №3-27а, но жизнь внесла свои коррективы...
    Так вот после "снимания" дырки и останутся :) Понятно, что они потом дожны заклеиться, но "осадочек то останется" :))
    Кстати, если однослойная хорошо задирается/ поднимается, то двуслойная ИМХО - должна больше сопротивляться... Без страховки - никуда - монтажный пояс уже имеется.
    Я вот думаю, может вокруг шпиля какой нибудь "пояс" придумать, чтобы к нему лестницу потом цеплять? и не только при монтаже, но и при последующей эксплуатации крыши. Одно радует - до весны времени много, - можно многого напридумывать :)
  8. chakman
    chakman
    chakman
    Этим (юбочкой и "лобовой") займусь в первую очередь (доски уже в доме мешаются). К тому же, комплект для системы водослива так же приобретен (по рекомендациям менеджера) - сам еще не смотрел, что к чему прикручивать и в какой последовательности... В ближайшие выходные проведу инвентаризацию. За одно увижу хоть какого цвета фартуки с капельниками и примыкателями - по заказу были серые, но что-то мне подсказывает, что разгружались коричневые :(
    Водосток - белый точно. На аэраторы тоже обратил внимание- серые.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Дырки от гвоздей замажете мастикой и накроете верхним рядом. Иначе никак.
    Планки поменяете :)
  10. arkashka1
    arkashka1
    arkashka1
    На следующий год рассматриваю шинглас для дачи. Довольно симпатичный вариант, с цветом уже определились, но что-то смотрю, у вас одни проблемы тут. Неужели действительно эту черепицу так тяжко монтировать? Если можно еще, не кинете видео-инструкцию добротную?
  11. DmitriiR
    DmitriiR
    DmitriiR
  12. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    При укладке Шинглас Кантри столкнулись с тем, что липкий слой тонкий, заклеен плёнкой, на которой написано "Не удалять". Муж был в ступоре, потому что положил не одну крышу и тут дословно понял, что плёнку удалять не нужно. На практике выяснил, что удалять надо бы. Стала искать тут на форуме и в этой теме было написано не удалять.
    ВСЕ ЭТО касается только непосредственного монтажа, т. е. понятно что если плёнку и удалять то только при укладке непосредственно.
    Были в полном смятении. На ГЛ Шинглас отвечают только манагеры, которые максимум, что могут сделать-рассказать по технической стороне монтажа и его нюансов - выслать инструкцию. Смотрите прилагаемый файл. Позвонив в центр продаж ТН в г. Ижевске, мне там предложили по данному вопросу пообщаться с их подрядчиком, которые работают с этой кровлей. На что подрядчик ответил, что конечно плёнку нужно перед монтажом удалять. Как и на всех МЧ. Удалется эта плёнка плохо, особенно при жаре относительной, рвётся.
  13. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    Далее про укладку Кантри. Гонты там не все одинаковые, и хоть и говорится, что кладите как попало, что рисунок хаотичный - ни фига, мой муж подбирал, чтобы эти бобриные хвосты смотрелись гармонично. Поскольку опыт у него есть в этой сфере, он в начале взял несколько пачек, вскрыл и разложил на полу гонты так, как они гармонично смотрятся на первый взгляд. Но только при непосредственной укладке, после 3-х рядов, осознал, что стыковать эти хвостики по толщине обязательно! Потому что реально где-то узко, где-то очень широко, + перепады цвета. Да, ругался нецензурно, хая её за такое му*ство. Но посмотрев видео, где стоят нахваливают, а кровля положена плохо, рисунок получался в итоге не хаотичный в большинстве своём, виднеются именно те нестыковки, про которые описано выше: толщина хвоста стыковочного, цвет в следствие этого. Лично мной было замечено, надо уточниться, что несколько видов гонтов встречаются, отличающиеся именно стыковками. Так вот стыкуются только однотипные. А производитель в принципе не особо заморочен в инструкциях и видео говорить про это. Фото бы сделала, но нет аппарата.
    Вот видео плохого монтажа
  14. Amon
    Amon
    Amon
    @alive, Извините, но не несите бред, и делайте все по инструкции. Пленку удалять НЕ НАДО! Рисунок получается реально хаотичный и все эти несостыковки в дальнейшем вообще не видны. И смотрится кровля просто замечательно!
  15. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Черепица хорошая, пленку снимать нужно, под ней липкий слой для приклейки
