Укладка шинглас кантри
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем kramarov, 21.09.13.
  1. Dymofff
    Dymofff
    Dymofff
    да вы потом в этом хаосе рисунка и не заметите эти стыки и др мелочи! а общий вид отличный на мой взгляд получается1 у самого кантри
  2. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Как делать стартовую полосу Кантри?
  3. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Для кантри стартовая не нужна укладывается целая низ и стыки промазываются мастикой
  4. skladman47
    skladman47
    skladman47
    У меня сверху по карнизным планкам лежал подкладочный, но я использовал с предыдущего этапа работ оставшуюся полоску, которую отрезал с другого ската, саму полоску шириной 18см (верхняя часть гонта) однослойная полоса), я приклеил, по типу стартовой полосы. Мог этого и не делать, но перестраховался.., т. к. полоса в 18 см, закрыла длину вертикального стыка с запасом.
  5. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Я имел ввиду как сделать стартовую из обычной, если стартовая есть, то все понятно.
    Кладем обычный гонт без отрезки, сверху с горизонтальным сдвигом следующий гонт.
    Вопрос 1 какой вертикальный сдвиг ?
    Вопрос 2 что значит низ промазывается, ведь она должна сама приклеиваться?
  6. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Любой. Но не меньше 10 см вроде в инструкции есть. Я делал 15см
    Стартовая промазывается мастикой фиклер шириной 10 см и приклеивается к карнизной планке с отступом 2-3 см от края вроде так.
  7. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Начал укладку. Получаются стыки не закрытые верхним гонтом. :faq:
    Перед укладкой не задумывался над этим вопросом.
  8. Nukler
    Nukler
    Nukler
    Воронеж
    ничего страшного, если у Вас подкладочный ковер на карнизную планку заходит, или под нее?)
  9. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Подразобрался на практике. 15 см ВВЕРХ это для рядовых готов получается. Для стартовой себе сделал отступ от края 5 см ВВЕРХ! 15, по инструкции, это мин. горизонтальный сдвиг.
    Про СТЫКИ ! Они есть, незакрытая часть (половина гонта в высоту см. 15) они идут с перекрытием (по инструкции от 15, до 85 см), Уважаемый Nukler, до самого верха. ДУМАЕТСЯ :(, что в эти стыки может затечь, замерзнуть, оторвать кровлю вода! ОБЕСПОКОЕН, но может кто это делал кто нибудь, лет 34,5 назад (гарантия 35) скажет забей! Все держится.
    Ни разу не понимал дебатов сверху или снизу ковра. Разговоры о том, что, если протечет, то будет течь до карнизной планки, а там по ОСБ или ковру под или над и т. д. Если Ваша кровля уже струячит по ковру, с середины крыши, или с конка, до водостока, то пора делать что то с крышей.
    Вопрос к положившим на крышу кантри и не только. В инструкции, на пачке с оборота, написано, что черепица должна склеиться через день, два иначе феном. Температура 28-30, что то ничего не клеится, а чем клеится? Ковер не клейкий, шершавый, черепица тоже, только полоска 1см. Вы пробовали склейку, или так потянет.[/quote]
  10. Nukler
    Nukler
    Nukler
    Воронеж
    У нас как раз Кантри Аризона, стартовый слой укладывали как и все последующие, стыки промазывая мастикой, а подкладочный ковер выходит на карнизную планку (т.е. вода не затекает под саму карнизную планку, а стекает по ней в водосток) Уже дня через два-три, после укладки (укладывали в мае) все отлично склеилось, само собой.
  11. Crosman
    Crosman
    Crosman
    НСК
    А как формировать конек из черепицы кантри? Если не сложно, поясните!
  12. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Смотрим 22:20 Джаз.
  13. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Все, склеилось! Прибивал в воскресенье, в понедельник еще нет, а во вторник склеились.
    С карнизной понятно, что по ней должно стекать.
    Что значит промазывали стыки? Сверху, снизу, на всей крыше? Если промазывать сверху, то будет портиться рисунок и в жару, возможно, будет течь мастика, да монтировать замахаешься. На фото промазка не видна. В инструкции все монтируются в стык без их промазки. Может я заморачиваюсь ?[/quote]
  14. DmitriiR
    DmitriiR
    DmitriiR
    [/quote]
    Лучшее враг хорошему, народная мудрость. Делайте по инструкции производителя. Производтель несет ответственность/гарантию за материал, если монтаж сделан по инструкции. Если потечет мастика в тех местах, где ее не должно быть по инструкции, а Потребитель "на всякий случай промазал", то к сожалению, гарантия не будет распространяться.
  15. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Мне кажется, что гарантия это вещь из серии сыра в мышеловке. Большие сомнения, что это вообще реально. Сама черепица, пока мне нравиться внешне и на ощупь довольно качественно сделано, цвет устойчивый, можно даже не мешать пачки, но на всякий случай мешаю, чтоб гарантию сохранить :).
