Укладка шинглас кантри
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем kramarov, 21.09.13.
  1. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Даже не через год - а через 3, несмотря на нашу жару, без особых проблем врезал дымоход. P80406-145453.jpg Там, правда особо демонтировать не пришлось - надрезать, подсунуть и т. п.
    И никакая дополнительная черепица не понадобилась!
  2. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    И если известно, где будет проходка, не проще ли сразу ее и смонтировать?[/QUOTE]
    Монтаж по сразу по месту не получается, не хочу потом ловить трубой проходку.
    [Даже не через год - а через 3, несмотря на нашу жару, без особых проблем врезал дымоход. Посмотреть вложение 6526152 Там, правда особо демонтировать не пришлось - надрезать, подсунуть и т. п.
    И никакая дополнительная черепица не понадобилась![/QUOTE]
    Спасибо. Раз у Вас получилось, то думаю в Сибири тож получится. Пойду таким путем.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Тоже монтировал проходку спустя год после зашивки Шингласом. Для расклеивания гонтов применил фен и шпатель, уж больно склеились хорошо.
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Набрал килограмм пять крошки с водосточных желобов после укладки черепицы, местами где было много крошки вода плохо уходила. Немного крошки использовал для посыпки по мастике вокруг проходных элементов.
  5. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    А что за черепица?
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Кантри Атланта.
  7. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    При производстве базальтовая посыпка на поверхность гибкой черепицы наносится с избытком, поэтому после монтажа происходит сход именно этой излишней посыпки.
  8. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    У меня крыша третий год линяет. Сколько в первый год осыпалось не знаю,- желоба только в этом году сделал. За два месяца с полкило точно в них скопилось. Это нормально?
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Хм... Как сказать. Если кровля 150 м2, вес смытой посыпки 0,5 кг, получаем... 3 с небольшим грамма посыпки на м2 кровли. Это много или мало? Пол-кило по всей водосточке это чуть крупинок на дне желоба.
  10. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Добрый день!
    Подскажите, может кто делал аналогичное устройство (анкер на крыше для крепления страховки). Хочется что-то типа крепкой дверной ручки вкрутить в стропилину через черепицу. Но походил по рынку - не вижу подходящих элементов. Буду благодарен за идеи.
  11. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Крюк безопасности BORGE предназначен для крепления средств индивидуальной защиты персонала во время проведения ремонтно-монтажных работ на кровле, используется в качестве точки крепления такелажа. Также может служить временным креплением для кровельных лестниц.
    Изготовлен из оцинкованной стали толщиной 3мм, порошковая окраска толщиной 80мкм. Основание крюка оснащено закрытой петлей для крепления страховочного троса.
    Технические параметры и требования ГОСТ:
    - разработан для основных видов кровельных покрытий (металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума, фальцевой и черепичной кровли);
    - высота подъема крюка составляет не менее 120 мм;
    - закрытая петля с отверстием 48х59 мм (по ГОСТ не менее 20х40 мм);
    - в комплект входит 6 шурупов для крепления крюка (по ГОСТ должно быть не менее 3);
    - выдерживаемая нагрузка - 150 кгс.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Я бы сказал 150 кгс на рывок ничто. Если свалишься и схватывающий узел растянет рывок, то все равно это будет больше 150 кгс. А если еще и "удачно" подвязаться жестким поясом монтажника да на прямую - поминай как звали, фактор рывка сделает свое черное дело. Если только на несколько точек крепиться.
  13. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Старым кровельщикам должно быть известно как вырываются все эти шурупы из дюймовой обрешётки. Поэтому всегда стремлюсь крепить снегозадержание на болты с гайкой. А такой крюк, телозадержания, я уж точно на несколько 10 мм болтов прикручу. К стропиле !
  14. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Спасибо за идею, нужно не на время работ, а для страховки при обслуживании. Есть кукушка, хочется при необходимости вылезти на крышу и иметь за что зацепиться.
    Нашел в спорт. магазине, наверно буду это ухо использовать. вкручу пару штук с противоположных сторон.
    Фиксером под ней промазать, больше не нужно гидроизоляции?
  15. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Да, на болт с гайкой надёжно, рекомендую такой способ периодически. Крюк этот, ещё с контрпластиной на фальц есть. Очень хочется способ крепления посмотреть)
