Укладка шинглас кантри
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем kramarov, 21.09.13.
  1. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Приобретен по акции шинглас кантри, дата выпуска июнь 2016, какие есть ньюансы при монтаже?
  2. Amon
    Amon
    Amon
    Нюансов никаких, действуйте в соответствии с инструкцией
  3. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    Приветствую. А делал ли кто-нибудь коньковую черепицу из рядовой? Есть ли фото.
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    У меня из рядовой, вот отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/17608362/ и дальше несколько постов на фото видно.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Делал, фото нет. От коньковой ни чем не отличается, кроме лишней работы, и перепачканной в мастике рожи.
  6. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Если не ошибаюсь, коньковая черепица делается из сбс-битума, поэтому она более гибкая, а рядовая из окисленного битума и может переломиться на коньке.
  7. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Не ошибаетесь. Еще она более толстая и прочная.
  8. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Здравствуйте,
    наклон крыши 25 градусов, начал читаю всю ветку,
    так ли серьезен вопрос попадания воды под осб в районе карниза?
    и вот может первый ряд ковра завести на лобовую доску карниза ? да и прибить карнизную планку сверху, промазав мастикой гвозди ?
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А то, что у вас первый слой гонта перекроет гвозди капельника, вас не смущает?
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ковер есть смысл завести на доску, только если доска долго не будет подшиваться. А карнизную планку в любом случае лучше монтировать на ковер.
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Раскройте тему, что должно смущать ?
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Принцип каскадности при укладке гонтов, все гвозди закрыты, остальное - фобии.
  13. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Опять - двадцать пять.
    Чем лучше?
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Дак проходили уже)
    1. черепицу удобней приклеить к планке, чем к ковру. А так сперва надо ковер клеить потом еще и черепицу к ковру.
    2. ковер можно опустить чуть ниже и он закроет край осб и он не будет мокнуть со временем.
    А хоть один плюс монтировать ковер на планку назовите?
  15. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Легко.
    Вода, попавшая между ничем не перекрытыми стыками стартового ряда течет под планку и мочит ОСБ и лобовую доску. Это в случае, если планку на ковер монтировать.
    В отличии от воды, попавшей между ничем не перекрытыми стыками стартового ряда и стекающей по ковру на капельник, и далее в желоб водосточной системы.
    Только дополню - не только гонтов, но и всего кровельного пирога.
    А по поводу "удобнее"... Удобнее вообще было бы без этих заморочке обойтись. Придумали тут - подкладочный ковер, планки. Это ж делать надо, ручками...
    Upd.
    Так и не понял, кстати, а в чем неудобство-то приклейки гонтов к ковру в отличии от той же операции, но в применении к планке?
