Укладка шинглас кантри
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем kramarov, 21.09.13.
  1. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    Подскажите по следующему вопросу- как класть шинглас кантри? Я имею в виду выравнивание по готризонтали, нужно ли подбирать рисунок или класть хаотично. Спасибо.
  2. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    класть нужно хаотично, вскрыв пять пачек берете по одному гонту из каждой тем самым их перемешиваете. я себе делал так. какой цвет у вас.
  3. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    Аризона. Еще вопросик- сначала класть подкладочный ковер и наверх капельники и фронтонные планки или наоборот?
  4. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Сначала капельник потом ковер, все кроя ковра промазаваеш спецальной мастикай для м. к
  5. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    В интернете много видео роликов как укладывать г. ч
  6. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    Васильевич73, Ролики видел. Так там наоборот сначала ковер, потом капельник-поэтому м спрашиваю. На тыльной стороне гонта лента с надписью не удалять. Так удалять ее перед монтажем или нет?
  7. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Класть по горизонтали как угодно соблюдая лишь минимальный сдвиг в 15 см влево или вправо
  8. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    RUFASru, А ленту удалять перед монтажем?
  9. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    НЕТ, лента предназначена для того, чтобы гонты в пачке не склеивались, удалять при монтаже ее не нужно.
  10. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    Еще вопрос по кантри - если использовать рядовую черепицу в стартовой (карнизной) полосе, то класть ее в стык, как верхние или внахлест? И еще, у гонта есть двойные (папа) и одинарные (мама) полосы - так подбирать, чтоб папа под мамой или наоборот или не заморачиваться и брать все подряд и монтировать? Спасибо.
  11. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    RUFASru, Стартовую черепицу встык или внахлест?
  12. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Встык и все стыки промазывать.
  13. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Во- во как правильно сделать везде по разному. А вопрос уже стоит остро для меня.
  14. МарсикКров
    МарсикКров
    МарсикКров
    Казань
    Ребята сам недавно столкнулся с шингласом духслойным, решил посмотреть на сайти инструкцию! Так вот, там написано, что сначала капельник, потом на него подкладочный ковер, а фронтонная планка прибивается НА подкладочный ковер! А рисунок я не подгонял, клал подряд, но из разных пачек брал, рисунок классный получился! Стартовую полосу укладывал из рядовой, встык, ничего не вырезал, Просто на всякий случай промазал мастикой и всё! Пришла осень начались дожди, а дома - тишина!)
  15. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Что то мне такой инструкции не попадалось по кантри. А по видео и другим мануалам у всех по разному.
