1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пол в бане на винтовых сваях
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Kazanskaya, 21.09.13.
  1. Kazanskaya
    Kazanskaya
    Kazanskaya
    Казань
    Строим баню 5х3, сруб 3х3 для самой бани, предбанник 2х3 будет каркасный.
    На винтовые сваи (высота над землей 50см) будем крепить для обвязки Брус 200х200. Потом планировали сразу ставить сруб.
    Подскажите как крепить половые лаги, между брусом и первым венцом? Будет ли проблема в креплении лаг, если первый венец у нас диаметром ~40 см, а брус обвязочный 20 см? В сколько и какие именно слои нужны для пола? Сколько см пол будет примерно?
    Мы с мужем строим сами, никто к сожалению помочь нам не может, может добрые люди здесь найдутся...
  2. Kazanskaya
    Kazanskaya
    Kazanskaya
    Казань
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Да, проблемное решение. Сваи 50 см.
    Пока сложно ответить на вс вопросы. Но мне сдается, что просто лаги не выдержат тяжести:
    Печи, утепленного пола, наполнения бани, вода и т. д.
    Поэтому свай по периметру мало, нужно свайное поле для всего этого тяжелого.
    Другая проблема - утепленный пол, но со свойством отводить ыоду из бани. Тут похоже прийдется делать стяжку.
    Много нужно будет продумать не свойственного для бани из-за свайного фундамента.
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Сергей прав, свайное поле надо. Но в случае со свайным фундаментом хочется попытаться избежать пола по стяжке. Брус заменить на швеллер. Пол навесной утепленный по лагам, слив воды по трубе за пределы бани (или в бочку закопать прям под баню, но тогда ее ремонтировать гайморитно будет). В зависимости от того какая планируется печь думать о фундаменте (дополнительной свае) под нее.
    А почему выбрали свайный фундамент? Сложные грунты на участке?
    пс. Продумали как будет стыковаться часть строения которая каркасная со срубом. Сруб то усаживаться будет. Как кровлю делать будете?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Еще про размеры парилки и мойки в размерах 3х3м. Это без учета толщины бревен, а бревно 40 см!
    В чистоте это будут кишкообразные помещения - не 1,5 на 3 (если разделить пополам).
    Реально это будет 1,1-1,2 на 2,5 - 2,6. Это плохая парная. С точки зрения прогрева печью кишка!
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Только совмещенная парная.
    Подумайте о полностью срубе (кстати, 4х6 распространённый размер сруба, но неудачный), либо о 100% каркасе
  7. Kazanskaya
    Kazanskaya
    Kazanskaya
    Казань
    Выбрали свайный из-за недорогой установки И долговечности.
    У нас есть еще момент: эта баня дачная и только летне-осенняя.
    Все равно нужен капитальный пол?
  8. Kazanskaya
    Kazanskaya
    Kazanskaya
    Казань
    Каркас будем делать в следующем году. За этот сезон планировали поставить пока только сруб. Если конечно получится по деньгам то сделать и крышу сразу капитальную (если нет, то придумать как на зиму закрыть)
    Просто хотели продумать тему пола, чтоб ранней весной все начать.
  9. Kazanskaya
    Kazanskaya
    Kazanskaya
    Казань
    У нас только первый венец такой широкий. Дальше идет на убыль. И примерно начиная с 4 ряда по 20 см.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Все равно раздельные парная и мыльная не получается!
  11. Kazanskaya
    Kazanskaya
    Kazanskaya
    Казань
    Нет у нас вместе :) в этом срубе. Одна комната
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тогда ясно! Совмещенная.
  13. Kazanskaya
    Kazanskaya
    Kazanskaya
    Казань
    У нас совмещенная, просто не так выразилась
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Все равно. я про стыковку сруба и каркасной конструкции... сруб будет усаживаться, а при конопатке подниматься. а рядом каркас - вертикальные стойки неизменной длины. Что со стропилами будет?
  15. Kazanskaya
    Kazanskaya
    Kazanskaya
    Казань
    А что посоветуете?
