1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Котел похоже не дожигает пеллеты?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем dsp1108, 21.09.13.
  1. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Здравствуйте!
    Столкнулся со следующей проблемой. До недавнего времени топился электричеством
    ночным тарифом. Привезли пеллеты и запустил пеллетный котел.
    Когда топился электрическим котлом то средняя мощность была около 6-7 кВт (с 23 до 7 утра).
    У меня котел пеллетный поначалу работал хорошо когда было холодно. Но как помещение прогрелось начал снижать мощность и выключается потом включается.
    Котел бенеков R-25. Там куча настроек. Может кто чего посоветуете
    По паспорту нижняя граница мощности котла 6 киловатт.
    В зольном ящике помимо золы есть еще обугленные пеллеты.
    Посоветуете что нить по данному вопросу.
    Фотки горелки прилагаю.
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    1. В котельную нормальный доступ воздуха?
    2. Нужно сделать настройку на малой мощности. У Вас недостаток кислорода. Выложите часть инструкции, где описаны настройки горения.
  3. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Прикрепляю файлы что удалось получить от чехов.
    Там хитрая настройка с лямда зондом.
    И на что обратил внимание в режиме старта или большой мощности хорошо дует вентилятор в зону сгорания.
    На малой мощности вентилятор надува горелки снижает поток воздуха.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не чехи это, а датчане в чистом виде. Посмотрите на первой странице контакты. Точнее видимо один с другими вместе. Как опоп. Тело котла чешское и продается как чешский котел, но там только тело котла чешское, а так датчанин. Пульт управление, горелка. Я внимательно не читал доку, но структура меню похожа на опоповскую.
    Вам надо или добавить воздуха или убавить количество пеллет. В аглицкую доку не вникал. Попробуйте уменьшить время подачи шнека или увеличить паузы между его включениями. Только делайте это аккуратно и помните, что это система крайне инерционная. Сегодня поменяете, а завтра увидите результаты. Т. е. крутить по субботам и записывать, что Вы меняли, чтоб можно было откатиться назад.
    Лямбда и авторозжиг есть? Территориально где Вы? Устанавливали-запускали сами или приехал продавец и включил, а потом уехал.
  5. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Тут эксперементировал!
    И менял подачу пеллет временем пауйзы. Стало намного лучше все выгорает.
    Но это без лямда зонда. С зондом все равно не дожигает.
    Без зонда он подает воздух по зависимости от подачи пеллет (больше пеллет больше воздуха).
    Остается один пепел но тогда приходится чистить камеру подачи воздуха.
    Пепел ее забивает и не доходит до зольника.
    Щас похолодало и жена жаловалась что котел не догревает. При установленной 70 было 67-68.
    Попросил ее увеличить подачу пеллет и вроде все заработало.
    Содержание кислорода по показаниям зонда всегда высокое.
    Хотя рекомендованное около 10 процентов.(может зонд накрылся.)
    И еще по содержанию кислорода в котельной?
    Может его мало? Но как определить это.
    И на большой мощности горит хорошо.
    Но при неполных оборотах вентилятора не выгорает может и впрямь мало кислорода.
    Котел бу шный. Монтировал сам.
    Нахожусь под истрой.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Фото можно седалть?
    Зонд настраивали? Включить котел, дать ему минут 5-10 постоять, чтобы он разогрел зонд и потом включить калибровку.
    Дверь на улицу открыть минут на 5 и не думать. Котел сосет воздух из котельной в процессе горения. Ему есть откуда поступать?
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Приточное отверстие должно быть по площади - не менее размера дымохода (лучше даже немного больше) и всегда, естественно, открыто.
  8. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Сегодня вечером фотки сделаю что и как.
    При включении котла там автокалибровка в течении 3 минут.
    И еще сегодня выверну зонд и попробую его почистить.
    Надо открыть дверку камеры сгорания. И перед запуском он автокалибруется.
    Вопрос а намного ли лучше с зондом. Он увеличивает КПД котла.
    Реально это ощутимо или нет? Или он еще на что то влияет.
    Приточной вентиляции нету но там открыто окно и где то щель как и дымоход.
    Попробую сегодня с полностью открытым окном посмотреть.
    Дмитрий Дмитрий а вы где территориально находитесь?
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Насколько ощутимо сказать трудно, я думаю, что максимум процентов 5.
    Но я бы пока отключил его. Чтобы горение отстроить, а потом уже с ним пытаться. Кроме как регулировку оборотов вентилятора (
    Ярославка-Дмитровка, ближняя бетонка, но у меня котел другой, смысла ехать нет. Это Вы где находитесь?
  10. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Вроде с холодами стало стабильнее работать.
    И смонтировал отопление батарейное на втором этаже.
    Но все равно лямда зонд показывает минимальное количество кислорода в 17-18 процентов (поменял
    на новый и не помогло).Так что работаю без зонда.
    Есть подозрение на схему обработки сигналов в лямда зонде и слишком сильную вытяжку.
    Посмотрел что напряжение на зонд для прогрева подается в 10.7 вольта при необходимом 12-13 вольт.
    Этот момент уточню (мерил дешевым китайским тестером).И потом попробую приладить шибер в вытяжку
    для котла может поможет.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Возвращаясь к opopу. С какого-то момента в нескольких местах описания, если котел с лямбдой идет, то настоятельно рекомендуется установить автоматический стабилизатор тяги. Именно его, а не шибер. С шибером тяга все равно будет сильно гулять. Ибо при +15 и -15 она будет отличаться конкретно.
    Улучшение работы Вашего котла произошло из-за похолодания, увеличения площади отопления и как результат - увеличение мощности работы.
  12. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    В эти выходные еще ставил эксперименты. Шибером перекрыл где то половину площади трубы дымохода.
    И эксперементировал с подачей пеллет. Вообщем начало работать и регулирование по лямда зонду.
    Есть предположение что раньше была сильная тяга и относительно мало сгорало пеллет и поэтому было много кислорода. Щас стало получше.
    У меня к Вам вопрос посоветуйте как самому сделать регулятор тяги или где его прикупить? И если не против то хотел бы с Вами обсудить еще и устно настройки котла с пульта управления устно по тел.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вот ссылка на впечатления после установки стабилизатора
    http://www.forumhouse.ru/threads/182637/page-183#post-7863036
    На фото выше вот такой стабилизатор - http://www.teplogrev.ru/catalog/78/6806/
    Заказывали в уникме, но на сайте у них такого нет.
    Поговорить можно, нет проблем, но я ж не настройщик котлов. :|:
    Если по аналогии с опоом, то стабилизатор, вентилятор на заводские установки. Они для каждого вентилятора свои, три цифры для мощностей в 10%, 50% и 100%.
    Вот тут есть перевод с датского документа о настройке котлов с лямбдой - http://www.forumhouse.ru/threads/182637/page-187#post-7929225
    А телефон в личку сейчас кину.
