1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Можно ли убрать столбы?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Владислав170676, 21.09.13.
  1. Владислав170676
    Владислав170676
    Владислав170676
    Россия, Пенза
    Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, можно ли убрать центральные опоры (столбы) под коньком? Исходные данные: стены из газоблоков, армопояс имеется, размеры дома 8,8* 7,8, уклон скатов примерно 42 град, страпила из досок 50*200 опираются на мауэрлат.
  2. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    А зачем их вообще ставили... можно было и без них обойтись.
    зачем их вообще убирать если места на чердаке вообще нет?
    чудные дела в пензе иногда творятся :)
  3. Владислав170676
    Владислав170676
    Владислав170676
    Россия, Пенза
    Для монтажа конька столбы были необходимы. Расскажите как бы вы обошлись без них.
  4. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Столбы... ЕСЛИ и ставятся как времянка, то потом обязательно убираются!
    на нашем объекте мы даже и времянки не ставили!
    одно мне уже давно понятно... когда плотники говорят что "столбы обязательны" - значит они просто "деревенские мужики из далекого колхоза". это факт.
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Что значит убрать столбы? Если их поставили туда, значит они нужны. Если коллега из Пензы умеет собирать только один тип стропил - фермы, то это вовсе не означает, что нет других типов стропил и возможных вариантов их комбинирования. Задайте этот вопрос тому, кто собирал Вашу крышу, и не стоит принимать поспешных решений.
  6. Владислав170676
    Владислав170676
    Владислав170676
    Россия, Пенза
    Это я " деревенский мужик из далекого колхоза". Поскольку собираю крышу в два лица (я и жена), то легче способа не нашел. И рядовых страпил, как на ваших фото у меня нет. Там с одной стороны кукушка, а с другой эркер. Поэтому и стоит вопрос- быть или не быть?
  7. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    :hello:Извиняюсь, не в тему. Просто любопытство укусило.
    ПензатайлЪ, я посмотрел Ваш фоторепортаж и разглядел на 5 фото, что у меня появился
    вопросик. Накосная стропила возле трубы, чЁЙто мне показалось, как бы завалена на левый
    бок. Это случайно получилось или это строительная хитрость такая?
    Мне казалось всегда, что стропила должны устанавливаться вертикально.
    Если поставить доску на угол то у нее появляется симптом "дрыгала",при нагрузке она начинает
    прогибаться в сторону наклона. Ни есть ГУТ...:faq:
  8. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    это строительная хитрость такая! просто поставить накосную "прямо" не получится, т. к. на нее не смогут опереться рядовые стропила. к тому же обратите внимание на всех фотах показаны стропила... СОСТАВНЫЕ... в т. ч. и накосные! попробуйте собрать такую схему фермы и у вас не только получится ее собрать но и поймете все тонкости по ее монтажу. также обратите внимание на отсутствие парапета (стены на уровне плит перекрытия вообще были частично из пеноблока и кирпича.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    +100
    Только где на фото эти фермы? :faq:
  10. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Попробуйте накрыть полутораэтажку из дерева или газосиликата... Быстренько седло получите, городской Вы наш:)]:)]:)]
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Очень хорошо стропильные фермы делают фины, на форуме так же есть истинный ценитель стропильных ферм, и проект стропильной фермы делает правильно, не хуже финов, я говорю о
    aqualand. Мнение данного мастера имеет вес в данном вопросе.
  12. Владислав170676
    Владислав170676
    Владислав170676
    Россия, Пенза
    Уважаемые, может еще кто подскажет, именно по моему вопросу? Планирую поставить дополнительные опоры под диагональные страпила и ендовы, и тогда убрать столбы под коньком.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Убрав столбы возрастёт нагрузка на соединение стропил с мауэрлатом.
    А вы этих фото не показали, также не ясно какая будет кровля...да и фоток маловато.
    А так убрать то можно- только какой ценой...
  14. Владислав170676
    Владислав170676
    Владислав170676
    Россия, Пенза
    Кровля- мягкая черепица. В дальнейшем хочу утеплить и сделать жилую комнату. Вот еще несколько фоток.
  15. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Фотографии очень хороши но увидеть бы чертеж или что там вместо него. А по фото- если сразу не рухнет-то после хорошего ветра-может. Много шарниров. Или я не прав?
