1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. petrovskii
    petrovskii
    petrovskii
    Гость
    Нет сомнений, что лучше немного переплатить, но купить натуральный деревянный паркет. Ламинат вообще ни как не котируется, особенно если у Вас дети! Кто захочет экономит на своих детях?
  2. sergeykisliy
    sergeykisliy
    sergeykisliy
    А кто нибудь сталкивался с паркетной доской Barlinek ? Хочу купить дерево сапелла, но смущает производитель!Спасибо.
  3. Охра
    Охра
    Дачеобустроительница
    Охра
    Зеленоград
    Мы переехали из пятиэтажки в новый дом. Линолеум по виду приличный, плинтуса на месте. Пока устанавливали мебель, весь изодрали. Я много раз переезжала, но такое г. вижу в первый раз. Где только строители такой линолеум откопали? Теперь знаю, что есть разной толщины верхний защитный слой и чем больше мм, тем он крепче. Покупайте коммерческий или полукоммерческий, но ни как не меньше.
  4. Сергей К.
    Сергей К.
    Сергей К.
    Ростовская область
    В Кастораме уже с полгода паркетная доска Hantle Россия по 750 р. за 1м2. Очень жду ваших отзывов!
  5. roman4ik
    roman4ik
    roman4ik
    Гость
    поддерживаю. выбираю тоже только паркетную доску. практично и мне кажется что более безопасно и надёжно нежели паркет и ламинат.
  6. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    При выборе паркетной доски, проведите ногтем по лаку и вы сразу поймете качество этого покрытия.
  7. druid707
    druid707
    druid707
    Добрый день Сергей!
    Паркетная доска Hantle хорошая! Но требует навыка в сборке.
  8. Сергей К.
    Сергей К.
    Сергей К.
    Ростовская область
    Еще вопрос каковы отличия Оригинала от Рустика у Hantle
  9. druid707
    druid707
    druid707
    Дуб оригинал имеет 4 полосы ламелей и 5 мелких сучков на 1 п. м.
    Дуб рустик имеет 3 полосы ламелей и неограниченное количество мелких сучков
  10. Сергей К.
    Сергей К.
    Сергей К.
    Ростовская область
    Все-таки решился, взяли на две небольшие спальни 10 и 12 м2. Сосед - мастер по укладке пропал. Буду начинать сам, пробковую подложку уже расстелил. Открыл первую пачку-по лицевой пов-ти вопросов нет. Доски заметно выгнуты-прогиб в середине 25-35мм в свободном состоянии. Насколько это критично?
    Для себя окончательно не решил вопрос использования герметика, но на всякий случай взял паркетный герметик на основе полиакрилатов SOUDAL. Вопрос, насколько он крепко схватывает древесину. Можно ли будет потом разобрать такой пол? И наносить тольку на "губу" поперечной стороны?
  11. druid707
    druid707
    druid707
    Сергей здравствуй! Прогиб для такого замка не критичен. При соединении 1 и 2 ряда достаточно наступить на доски соседних рядов одновременно в точке начала стыка и подбить паз второй доски в замок первой доски. После чего постепенно продолжить подбивание доски без усилий. Замок соединится и защелкнется после того как ты дойдешь до края второй доски. Герметик не стоит использовать, так как он может затруднить соединение. Самая лучшая защита от влаги это нанесение защитных водоотталкивающих мастик или жидкостей для паркета после его сборки. Когда через многие годы Сергей тебе захочется обновить лаковое покрытие надо с помощью специальных чистящих средств удалить следы водоотталкивающей мастики чтобы она не забивала шкурку для шлифовки. Желаю успехов!
    Если хочется склеить паркетную доску между собой, то достаточно использовать клей ПВА класс Д3. После чего разборка будет проблематичной. Замок в отличии от 45 гадусных замков крепкий, а проклееный тем более. Так что выбирай либо стелишь на века или собираешься потом разобрать.
  12. Сергей К.
    Сергей К.
    Сергей К.
    Ростовская область
    Подскажите, как быть, не могу толком расклинить первый ряд досок. Использую пластмассовые клины из комплекта для сборки с зет образной забивкой. Начинаю забивать второй ряд, а он смещает доски 1 ряда в торцевом соединении по длине. Какие методы по раскреплению еще есть?
    Радует что не все доски оказались с прогибом, пока каждая 4-5.
  13. druid707
    druid707
    druid707
    Добрый день Сергей!
    Для того чтобы разъеденить доски, надо наступить ногой на предыдущий ряд и приподнять ряд который вы хотите осоединить. Таким способом разъединяется этот замок. Если у вас клинья не удерживают доску при подбивке доски то проложите что нибудь более оснавательное между паркетом и стеной. При сборке 3 и 4 ряда смещений происходить не будет, так как паркетный пол будет уже иметь большой вес. Желаю успехов!
  14. Reydan
    Reydan
    Reydan
    Гость
    Добрый день.
    У меня есть пара слов о паркетной доске Hantle и о том какова она в эксплуатации. Покупал доску в Новосибирске в Леруа-Мерлен. Выбрал дуб-рустик. Купил примерно 80 квадратов доски или 27-30 коробок.
    К достоинствам данной доски могу отнести ее стоимость.
    Теперь чуть более подробно о недостатках.
    1. Доску привезли и подняли на этаж работники службы доставки Леруа Мерлен. Повреждений на коробках не было. Но после того как распечатали коробки начали выяснятся интересные подробности:
    а) Есть доски с сучками, в результате чего есть места, которые не полностью укрыл лак. Доски лежат в коробках лицом друг к другу, в коробках между некоторыми досками попал мусор, в результате чего лаковое покрытие на этих досках было повреждено. Мусор попал скорее всего еще на заводе т. к. доски упакованы очень плотно.
    б) Много досок на которых есть сколы лака на краях. В результате чего такую доску не уложишь в комнате - будет ямка на стыке. Часть из таких досок удалось пустить на подрезку, часть пришлось попросту выбросить.
    в) Но самым большим моим удивлением было то, что я обнаружил среди обычных досок - доски составленные из частей. Т. е. обычная доска имеет длину 2.6 м. а составная доска 3 части размерами примерно 70, 70 и 120 см. Эти части имеют замки и стыкуются друг с другом, в результате получается одна доска 2.6м. Отлично, подумал я - можно будет использовать эти доски для смещения рядов. НО ширина этих составных досок оказалась примерно на 0.5 мм. меньше чем у обычных и высота также отличалась примерно на те же 0.5 мм!
    Количество составных досок в каждой коробке оказалось различным где-то 2 из 6, где то не одной, хотя номер серии на коробках был одинаков.
    Всего у меня из 30 коробок в отброс ушло примерно 4 полных коробки паркета (~2 коробки составных досок и 2 коробки с косяками), под полными коробками я понимаю цельные составные доски и те доски которые нельзя было использовать даже для подрезки.
    г) Было так же несколько досок на которых попросту выщелкнулись отдельные паркетные дощечки.
    д) Очень маленькое замечание - инструкция по укладки доски лежит не в каждой коробке.
    2. Сборка действительно довольно сложная из-за особенностей замков. Весьма тяжело забивать последнюю доску возле стены.
    3. Перед укладкой доскам дали пролежали в открытом виде 1 неделю, чтобы они смогли выровнять влажность. Основной ремонт в квартире был сделан примерно за 6 месяцев до укладки и в помещении было достаточно сухо. Доски собирали без клея так как замок действительно очень жесткий и держит сбитую доску так что не оторвешь. Доски также были заметно выгнуты-прогиб в середине 25-35мм в свободном состоянии. Особенно кривые ставили выравниваться в обратную сторону. 2 или 3 доски были загнуты винтом.
    4. После того как в квартире включили отопление началось самое интересное. Доски начали сохнуть и между ними стали появляться щели. По паркету практически никто не ходил, его протерли только один раз чуть влажной тряпкой сразу после укладки. Лежит доска на достаточно ровном основании. Постепенно щелей становилось все больше. Решили подождать что будет дальше, а потом подбить и пересобрать места с самыми большими щелями, а остальные замазать.
    Когда собрались пересобирать пол, то выяснилось, что местами стали появляться доски на которых началось отслоение отдельных паркетных дощечек. Т. е. некоторые дощечки на таких досках приподнялись и стали выступать. Учитывая, что лак на дощечках довольно острый нужно будет менять такие доски целиком, в некоторых местах это довольно проблематично, так что буду сверху стелить коврик.
    Резюме: Учитывая, что я еще не начал жить в новой квартире, а с полом уже большие проблемы у меня возникают ну очень большие сомнения, что доска Hantle выдержит 25 лет эксплуатации, как это указано на коробке. Больше я себе данный паркет не куплю, да и другим не посоветую.
    Очень интересно это только мне так повезло или кто-то еще сталкивался с подобными проблемами с доской Hantle?
  15. druid707
    druid707
    druid707
    Здравствуй Рейдан!
    По поводу первой части письма могу тебе только посочувствовать. А во 2, 3 и 4 пунктах ты сам совершил ошибки. Все профессионалы для укладки последнего ряда доски у стены пользуются специальным стальным крюком для подбивания паркетной доски. В Леруа продается полупрофессиональный набор для укладки ламината (брусок и клинья пластмассовые, крюк только для ламината и годится).
    Зачем ты распокавал доски и стал их сушить целую неделю. В инструкции у любого производителя написано что пачки с паркетной доской надо внести в помещение и оставить в упакованном виде, это важно особенно в зимнее время чтобы доска набрала нужную температуру перед укладкой, но при этом не потеряла свою влажность.
    У всех производителей в инструкциях написано что во время отопительного сезона, нужно позаботиться о влажности в помещении 40-60 процентов чтобы не происходило высушивание древесины, ее коробление и растрескивание. Рекомендуют пользоваться увлажнителями воздуха, либо требуется снижение температуры воздуха до 15 градусов. У Вас в Новосибирске бывают очень сильные морозы и влажность воздуха в закрытом помещении может упасть до 10-15 процентов. При таких значениях никакое дерево не выдержит. Это же живой материал, а не кусок пластика! Так что надо тебе Рейдан срочно спасать свое паркетное покрытие. Если это еще возможно. :(
