1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Очень нужен грамотный Совет по укреплению и утеплению фундамента от промерзания Видимо наделал Дел?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем бурист юрильщик, 21.09.13.
  1. бурист юрильщик
    бурист юрильщик
    Нижний Новгород
    Добрый вечер!
    Нужна помощь! Ребята такая ситуация: Строюсь впервые, сам без опыта в строительстве.
    Купил бревенчатый сруб 8,5 х 6,4 м, полуто-этажный (4 стенок с балками перекрытия между 1 и 2 этажом). Ранее этот сруб 5 лет стоял в собранном виде на подложках без прорезания окон и дверей ("выстоявшийся").
    Летом 2012 года установили сруб на фундамент - винтовые сваи (глубина 180 см., а снаружи 70 см.) Размер по фасаду дома - 6,4 м. Целый год ничего больше не строили.
    Летом 2013 г. нанял плотников на достройку деревянного каркасного пристроя к данному срубу до размеров 9,4 * 8,5 м. и надстройку 2-ого этажа над всей площадью дома с установкой двускатной крыши.
    Дом уже построен, пристрой обшит блокхаусом, крыша металлочерепица, настилили и утеплили полы 2-х этажей; стены пристроя и стены 2 этажа с крышей пока не утепляли, установили окна на 1 этаже. Подвала под домом нет!
    Но фундамент под пристрой к срубу, плотники сделали - если я правильно выражаюсь "столбчатый буронабивной" буквой П (под пристроем залито 10 столбов) и, как я потом "понял" этот фундамент не связан с имеющимся фундаментом винтовых свай.
    В результате, связаны лишь каркас пристроя со стенами сруба уголками на саморезы, и гвози, и похоже, таким же образом связали нижний обвязочный брус с брусом под бревенчатым срубом основного дома. Плотников мне посоветовали знакомые, и доверившись им, за ходом строительства особо не следил, только успевал материал привозить! По окончании строительства планировал винтовые сваи и эти столбы по осени по периметру дома обшивать плитами ЦСП (цементно-стружечная плита) толщиной 1 см.
    Мои опасения - заливной столбчатый фундамент глубиной всего лишь на длину мотобура - 90 - 100 см., а винтовые сваи закручены на глубину 180 см.(больше глубины промерзания), т. е. огромная разница. Сейчас планирую строительство "крыльца" (размером 8,5 х 2,5 м) по всей длине по стене пристроя - 8,5 м. (очередной пристрой), которое будет состоять из холодного коридора (тамбура) и террассы, над которыми планируется возведение двускатной крыши (длина скатов крыши по 5 м.) Под крыльцо также нужен фундамент.
    Что ж, дело сделано но у вопросов осталось масса.
    ВОПРОСЫ: 1. Не "поплывет" ли весь дом по весне?
    2. Каким образом произойдёт совместная работа конструкций дома при данной ситуации, где имеются два фундамента: один уже устоявшийся, другой - новый, но с меньшей глубиной?
    3. Не будут ли "гулять" они в процессе усадки нового фундамента?
    P. S: Грунты - глина, вода глубоко (у соседа скважина вода на глубине 31 метр).
    4. Какие работы необходимо провести по усилению и укреплению фундамента и защититься от возможных усадок и коробления всего дома?
    Один "вариант" добрые люди подсказали - нужно окапывать каждый из этих 10 залитых столбов в радиусе 1 метра на глубину 25-30 см., утеплить 10- ти см. пенопластом, покрыть клеенкой и прикопать и, тем самым, якобы должно минимизироваться промерзание грунтов. Спасет ли это меня, не знаю?
    4. Каким будет (должен быть) фундамент под планируемым крыльцом?
    Что сейчас делать даже и не знаю, ведь уже вложена приличная сумма, а крыльцо нужно делать! Ребятки помогите советом. Заранее признателен за ответы и помощь НОВИЧКУ Форума!
    Фото дома прилагаю
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Глина сухая/влажная мягка/твёрдая? Какой толщины слой земли до глины?
  3. бурист юрильщик
    бурист юрильщик
    Нижний Новгород
    В начале не штык лопаты - слой плодородной земли, затем сантиметров на 90 суглинок, а потом на глубине от 1 метра начинается слой глины - но об этом могу судить только потому, как трудно закручивались винтовые сваи
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сухой/влажный мягкий/твёрдый?
  5. бурист юрильщик
    бурист юрильщик
    Нижний Новгород
    Извиняюсь, сразу не на все ответил, слой глины вроде влажный мягкий.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда нужно обязательно утеплять, я б утеплил по всей площади под пристроем и плюс еще 1м по сторонам. Иначе зимой будет пучить и колбасить.
  7. бурист юрильщик
    бурист юрильщик
    Нижний Новгород
    Спасибо, наверное воспользуюсь советом:), но копать придется много - ушатаешься (42 кв. м.), а насчет гуляния ("плавания") дома не подскажешь? А насчет каким будет (должен быть) фундамент под планируемым крыльцом? (см. вопрос №1)?, если заливные столбы, то под всем крыльцом также утеплять?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Наверное можно и тока вокруг, я чёт забыл, что Вы с Нижнего, и по своим меркам посоветовал. У Вас то там много теплее. Под крыльцом также, под ним и вокруг.
