Маленькие хитрости домашнего мастера
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем rtyfg, 20.09.13.
  1. rtyfg
    rtyfg
    rtyfg
    Феодосия
    Если силиконовый герметик в тубе не израсходован полностью, я заливаю в тубу со стороны поршня немного эпоксидной смолы без отвердителя, так как со стороны поршня герметик тоже засыхает. Также смазываю смолой и резьбу наконечника под пробку, а сам наконечник накручен на смазанную 88 клеем резьбу на тубе. Герметик подвешен вертикально на гвозде за пистолет. Поскольку смола густая можно работать некоторое время держа тубу горизонтально, но лучше намотать на край тубы с натягом в половину по ширине изоленты так, чтобы другая половина изоленты натянувшись перекрыла торец и не давала вытекать смоле.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Это, скорее, не "на ошибках учатся", а "советы домашнего мастера" :)]. Жалко, раздела такого нет.
  3. IDenis
    IDenis
    IDenis
    Возможно, при наличии под рукой эпоксидной смолы предложенный способ будет удобен. Мой небольшой опыт ограничивается тщательным укутыванием носика упаковочной пищевой плёнкой. Какое-то время герметик "живёт". С застыванием со стороны поршня не сталкивался, но если речь идёт о каких-то больших сроках хранения, допускаю, что может и застыть. Мой метод опробован только на промежутке в несколько месяцев.
  4. Rusya
    Rusya
    Rusya
    Краснодарский край
    Согласен намного удобнее пользоваться пленкой и накручивать сверху колпачок, который идет в комплекте.
  5. gabs
    gabs
    gabs
    Ну а если вдруг засох, то можно использовать для чистки шкурки на шлиф. машине!
  6. Rusya
    Rusya
    Rusya
    Краснодарский край
    А по подробней можно? как это им чистить ? просто пластом застывшего силикона в наждачку втирать?
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А я просто беру герметик с резьбовым наконечником. Вполне хватает на 2-3 месяца, а то и на пол года. А если немного полимеризуется, то потом из носика вытаскиваю затвердевший конус и всё. в самой тубе никогда не застывал. Да и стоит он копейки.
    Вот макрофлекс в пистолете - это вопрос открытый :(
  8. gabs
    gabs
    gabs
    После того как шлиф. лента забьется, включить шлиф и приложить засохший силикон. После обработки дерева хорошо помогает.
  9. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    Вот это точно! Так еще и не одна смывка не работает, только деньги на ветер
  10. Frorip
    Frorip
    Frorip
    Делаю небольшой ремонт, явно останутся сухие смеси - цемент, клей для плитки, гипсовая штукатурка. Дабы их законсервировать на хранение, попробую пересыпать их в 5 л. пластиковые бутылки из-под воды, под пробку еще положу бумажную салфетку, на всякий. Так в теории, получится полностью герметичная упаковка.
  11. Kudrja
    Kudrja
    Kudrja
    Иваново
    Отличные хитрости :)
  12. Sergey_24
    Sergey_24
    Sergey_24
    Сибирь
    @Frorip, намного проще, мешки в которых остались смеси, плотно обмотать пищевой плёнкой в несколько слоёв. Гораздо эффективнее.
    А так, пока будете пересыпать по банкам - во-первых пыль лишняя будет, где то просыпется, геммороя больше. А во-вторых, при пересыпании, возможно смеси успеют напитать атмосферной влаги, а вы её законсервируете. Потом, в дальнейшем, удивитесь, когда распакуете, а там комочки;)
  13. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    У любой сухой смеси есть срок годности, если память не изменяет у того же клея для плитки пол года. За это время даже не вскрытая смесь встанет колом.
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ещё проще - в п/э мешок для мусора и горловину у мешка перекрутить и тупо завязать.
    Можно и в сухое чистое ведро из под краски, грунтовки...Там крышка почти герметична
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Если хранить в сыром помещении
