Если дом SIP, можно сайдинг без обрешетки ?
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Ljubitel, 20.09.13.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Какие последствия могут быть?
  2. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Чтоб посмотреть, разбирать будем?
  4. макскрас
    макскрас
    макскрас
    Красноярск
    @Pskvira, время прошло, как результат? :)
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    у меня смонтирован сайдинг без обрешетки по ветрозащите в 2012 году
    в прошлом году демонтировал одну стену полностью (пристраивал гараж)
    и мембрана и панель - как новые
    и главное, производитель (Mitten) то не против (в инструкции это самый первый способ монтажа)
  6. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    @Yuraberg, а сип панель тоже как новая?
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а что с ней будет то? пароизоляция внутри нормальная, от УФ и дождя снаружи она защищена
  8. mechtatel987
    mechtatel987
    mechtatel987
    Тоже интересовался этим вопросом... Вообщем паропроницаемость винилового сайдинга в 40 раз выше, чем у любой самой паропроницаемой штукатурки, см. табличку - 40 perms, это показатель супердиффузных ветрозащитных пленок. Делать вентзазор под виниловый сайдинг наверно есть смысл если проживаешь в каком то сильно дождливом месте, с постоянным сильным ветром, и водища у тебя регулярно течет по фасаду:)
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    либо наоборот с очень сухим и жарким климатом
    для вентиляции стены
    ну и разумеется при необходимости доп. утепления/шумоизоляции
  10. Yopik
    Yopik
    Yopik
    Moscow, Russia
    О! У меня тоже вот пухнет голова с этим вопросом
    У меня на доме сейчас пароизоляция
    А ваше писали, что если делать сандвич с утеплителем её надо снимать, а зачем не подскажете?
    Я хотел класть минвату прям на существующую пароизоляцию, потом еще просто слой сделать
    Это не правильно?
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Yopik,
    если у вас на доме (снаружи) пароизоляция (какой дебил её туда поставил?) - то снимать
    и даже если обычная гидроветрозащита, то так же лучше снять
  12. Yopik
    Yopik
    Yopik
    Moscow, Russia
    Благодарю, это я уже в голове все смешал, конечно гидроветрощащита, tyvek housewrap.
    Просто жалко её)
    Получается что под ней может образовываться конденсат?
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    навряд ли, но может образоваться в утеплителе между мембранами, ближе к наружке
  14. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    В чем смысл спора? Жалко 10 тыс. на обрешетку? Хуже то точно не будет.
  15. mechtatel987
    mechtatel987
    mechtatel987
    говорят что нельзя делать вентфасад из сгораемых материалов, тяга там между слоями возникает, пламя быстрее распространяется и горит даже то что гореть не должно:)
