Делаю столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Rambo12, 20.09.13.
  1. Rambo12
    Rambo12
    Rambo12
    Альметьевск
    Дорогие форумчане!
    наконец-то решил делать фундамент..пробурил 24 отверстия (d=400мм) глубиной 1.7-2м под деревянный дом из бруса 200х150+мансарда. по "земле лента шириной 400мм, высота 500мм. под ней подушка по всему периметру ПГС 150мм. Участок 10 лет не сажали (1м-земля, 0.5 глина, дальше песок; с 3.5-4 м просачивается вода, скорее всего дренажная)
    просьба посоветуйте, пока не наделал ошибок...выдержит ли фундамент нагрузки под планируемый дом? оставлю на зиму без нагрузки), какие могут возникнуть проблемы?
    . (глубина промерзания 1.7-1.8м)
  2. KMA
    KMA
    KMA
    Имхо, но 100500 раз писали, что если сваи - то на земле ничего не лежит. Лента д. б. в воздухе.
  3. Rambo12
    Rambo12
    Rambo12
    Альметьевск
    "по "земле лента шириной 400мм"...
  4. Rambo12
    Rambo12
    Rambo12
    Альметьевск
    Посоветуйте... конечно я не строитель..но совет бывалых нужен был...
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Глина сухая/влажная? Песок мелкий/средний/крупный?
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Да так к сожалению даже проектанты рисуют...
  7. Rambo12
    Rambo12
    Rambo12
    Альметьевск
    Глина сухая песок средний...
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда не вижу повода для беспокойств, бурите до песка и заливайте столбы, ростверк при таком грунте можно и прям на землю. Если по весне много верховодки, можно вокруг дома набурить дырок до песка и засыпать крупного щебня/гальки, тогда вся вода по этим вертикальным дренам будет уходить в песок.
