Вводной щит, вопрос по комплектации
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем argya, 20.09.13.
  1. argya
    argya
    argya
    Moscow, Russia
    Как правильно рассчитывать вводной (ограничивающий) автомат, если известна предоставляемая мощность 3-и фазы - 35 кВт?
    Какого ампера ставить автомат?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    50А !
    Вы физику в школе проходили? :aga:
    Тогда считаем вместе.
    35000 Вт: 3 фазы = 11667 Вт на фазу
    11667 Вт: 220 В = 53 А
    Если что, обратитесь к товарисчу на своем аватаре, может он знает правильный ответ! :close:
  3. argya
    argya
    argya
    Moscow, Russia
    Ахахаха, умарил, знаешь как пишется буква "ч".
    Выпендрёжник!
    Но, все равно спасибо!
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Спасибо за комплимент дорогой ВВП, а зачем Вам такой автомат на ввводе ?
    Кабель (провод) выдержит такой ток ?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    AVADA KEDAVRA — смертельное проклятие.
    Любое применение к ВОЛШЕБНИКУ, МАГЛУ, СКВИБУ, МАГИЧЕСКОМУ СУЩЕСТВУ ИЛИ ЗВЕРЮ достаточно для пожизненного заключения в Азкабане!
    Хотите встретится сразу с сотней дементоров и оказаться без своей волшебной палочки? - ТОГДА ЭТО ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО!
    Удачи! :hello:
  6. argya
    argya
    argya
    Moscow, Russia
    Сечение кабеля не проверял, но на взгляд там проложен 25мм2 алюминия, все равно на замену, есть места повреждения и скруток.
    Это не мне, это знакомый свое дело открывает и у него там станки стоять будут, как он сказал выделено ему 35квт. Деньги жмет на план проект, а договор со схемой ТУ у него нет, пытаюсь в голову в долбить, что бы в МОЭСК обратился.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще-то, если учитывать коэффициент мощности, то можно вкинуть и 63 и 80 А.
    Однако, весь этот расчёт - через опу.
    Нужно считать реальные нагрузки, расчётную мощность с учётом коэффициентов загрузки и одновремённости, расчётные токи с учётом коэффициента мощности и учитывая их и разрешённую мощность выбрать кабели и аппараты защиты.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Можете настаивать на ближайший бОльший номинал аппарата защиты к расчетному току 53А.
    ПУЭ 3.1.4 Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
