Проблема с маностатом
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Ehsan, 20.09.13.
  1. Ehsan
    Ehsan
    Ehsan
    Баку
    Котел - турецкий Baymak (Baxi)
    При запуске котла начинает работать вентилятор и насос, но розжиг не происходит - маностат не включается. Менял маностат на новый - никаких изменений. Ставил перемычку на контакты маностата - розжиг идет, котел работает. Это должно говорить о неисправном маностате, но маностат нормальный. Дымоход не засорен. Кто что может подсказать?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Разобрать вентилятор прочистить и собрать. :hello:
  3. Ehsan
    Ehsan
    Ehsan
    Баку
    зачем? котел новый и вентилятор работает.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Проверить тестером на предмет работы контактов. :hello:
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В вентиляторе есть специальные пластиковые или металлические зонды, называемые трубками Вентури (или Пито). Они могли треснуть или засориться.
  6. Ehsan
    Ehsan
    Ehsan
    Баку
    Трубка Вентури соединяет вентилятор и маностат, она в порядке.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Никого она не соединяет. Она внутри вентилятора. :hello:
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Частенько эти трубки оплавляются если запуск произведён без спуска воздуха из насоса.
  9. Ehsan
    Ehsan
    Ehsan
    Баку
    Вы правы, виноват. Трубка Вентури конечно могла засорится, проверю.
    Сама Вентури, насколько я смог увидеть - металлическая.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Моностат контролирует работу вентилятора. Если Вы их меняете, но толку нет, значит не моностаты виноваты, а вентилятор. (при условии правильного монтажа дымохода)
    Вообще то можно взять манометр и померять разряжение, которое создает вентилятор - и все споры прекратятся.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Мысль верная, только вряд ли у клиента есть в домашнем хозяйстве этот самый приборчик.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У клиента? Надо ходить со своим инструментом!
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В Баку поедешь? :aga:
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Разумеется! 30р/км.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Обрадуй этим топикстартера. ;)
