1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Реконструкция дома
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем andranik, 20.09.13.
  1. andranik
    andranik
    andranik
    Реконструкция дома
    Здравствуйте. У нас старый дом (Кирпичный) я решил не много достроить и обложить облицовочным кирпичём. Высота дома не большая с цоколем 3.20м Какой высоты длжен быть фронтон если ширина дома10м.
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Любой. И не должно а может быть. Лучше показывайте то место картинкой когда спрашивайте.
  3. andranik
    andranik
    andranik
    Как это любой? чтоб соответствовал стенам не сильно высокий и не силно низкий
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Это и есть любой, не рыба и не мясо. Хотите совета, задайте вопрос чтобы можно было конкретно ответить. Я не видел Вашего дома и даже не представляю какой он и о каком месте дома Вы мпрашивайте.
  5. andranik
    andranik
    andranik
    Дык я и задал.
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Не задали. Поэтому и ответил - любой. Хоть полметра высотой, хоть 10 м. При последнем получите заодно 3 этажа в мансарде дополнительных :)]
    Мой хрустальный шар в ремонте, без него ну никак не получается догадываться что Вы имеете ввиду. Стандартов не существует. Наверное правильней всего будет исходить из угла уклона крыши - при 15 градусах высота фронтона 1.35 м, при 25 - 2.35 м, при 45 - 5 м итд.
  7. andranik
    andranik
    andranik
    15 градусов сильно пологая будет а 45 градусов сильно высокая, я прикинул 30 градусов по моему оптимальный вариант высота три метра снегов зимой у нас нет обильных (юг Ростовской области). мансарда мне не нужна хочется чтоб получился аккураный красивый домик.
  8. andranik
    andranik
    andranik
    тут ещё проблема как крышу потом ставить, с одной стороны будет новая стена на всю длину, тут понятно мауэрлат кинул по стене и вяжи страпила, а сдругой стороны где пойдёт обложка старой стены как там привязывать страпила. Там ведь старая крыша, страпила привязаны к балкам.
  9. andranik
    andranik
    andranik
    По позже попробую выложить фото. или нарисую чё нить. спасибо.
  10. andranik
    andranik
    andranik
  11. andranik
    andranik
    andranik
    С лева веранда там на фото видна с односкатной крышей, её под снос, там будет дострой по уровню с домом и общий фронтон. Весь дом ллохо на фото будет видно из за фруктовых деревьев листья густые.
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    По таким картинкам все становится еще путанней. Надо залезать в чердак и снимать со вспышкой и менее замыленным аппаратом. И описание конструктива существующего дома - из чего наружные стены, какой толщины, какое перекрытие, из чего. Нарисовать план, план перекрытия. Ничего сложного поставить новую крышу нет, но если вообще первый раз самому, то я не буду вмешиваться :aga: Но нужна информация до начала работ по слому а в процессе или когда старая крыша полностью снесена и на улице осенние ливни.
