ЖБ перекрытие на пеноблок
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andreyraduga, 20.09.13.
  1. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл. - Москва.
    Заказывал бригаде строителей гараж 7Х10 из пеноблока 375.
    Перекрытие (потолок) плита 25 см. по всей поверхности.
    На втором этаже (мансарда) комната для бильярда и гостевая.
    Вопрос. Обязательно ли делать армопояс по верху пеноблоков под ЖБ перекрытие?
    Просто сегодня заскочил на объект, а они уже фигачать арматуру на потолок.
    Глянул, а армопояса нет. Лежат несколько арматурин связывают верхние блоки.
    Они пытаются мне доказать, что армопояс не нужен.
    Я работу остановил. Сказал: ждите.
    Вот жду от Вас ответа.
    Что скажите?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Зря остановили.
    Для монолитного перекрытия армопояс не нужен.
    Монолитное перекрытие лучше любого армопояса.
  3. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Ок, спасибо, все понял.
  4. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    Smart2305, не понял... Тут как бы не про армопояс. На пеноблок в местах опирания оконных, дверных перемычек и под плиту обычно укладывают кирпич. Вроде как потому, что пеноблок слишком хрупкий...
  5. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Все правильно он понял. Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки от плит перекрытия. Так как у автора будет монолитное перекрытие то ни какой армопояс не нужен. Нагрузка от него будут полностью равномерная.
  6. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    Andreynossov, Smart2305, а зачем подушки делают под оконные перемычки? будет давить на пеноблок кирпич. чем он лучше бетона? это тоже лишний элемент?
  7. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Незнаю на счет подушек, перемычки в основном делают из уголка. Еще для этого есть U-блоки.
  8. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    Да ето элементарно, под перемычку, операющуюся на пеноблок элементарно попадет маленький камушек и нагрузка из распределенной сразу становится сосредоточенной, пеноблок от нее растрескается и развалится в хлам...
  9. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    Lolegus, а если перемычка не готовая, а льется на месте? тогда опять же не нужны подушки?
  10. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    да, то есть нет, или да... короче если перемычка даст прогиб то поломает крайние блоки, если перемычка жесткая и прогиба не будет, то естественно все равно, но опорная площадка все равно должна быть побольше
  11. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    Lolegus, все на ощущениях. методика расчета или снипы какие есть? :) нормально армировпнная балка прогнется? по ощущениям - не должна:) я понял ответ. спасибо вам!
  12. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    Ютунг продвет у-образные блоки. не расчитывает, что прогнется.
  13. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    Andy1972, когда льют перемычку по месту, может быть все что угодно, если арматуры сколько надо, бетон нормальный, условия твердения соблюдены, высота перемычки сколько надо, естественно ничего не прогнется. Надо иметь ввиду что перемычка под перекрытием и в рядовой стене совершенно разные вещи.
  14. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    Lolegus, так они не только перемычки льют, но и фундамент:)) остается уповать на Бога:)
