1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Покраска деревянного пола с сохранением текстуры
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Luzuam, 20.09.13.
  1. Luzuam
    Luzuam
    Luzuam
    Всем привет.
    Нужна помощь советом в покраске пола. Пол нужно покрасить, сохранив текстуру древесины, то есть различные густые масляные краски отпадают.
    Есть несколько вариантов:
    1) Масло с твердым воском Osmo http://www.osmo.ru/poly.html. В него добавляется цветной колер или как?
    2) Эконом вариант - покрыть обычной морилкой (http://www.newchem.ru/index.php?id=prod&tree=lak&pr=mnv) и залакировать или залить маслом. Какие минусы у такого варианта, что с экологичностью (Состав-Неводный: Органические растворители, синтетические смолы, красители., Состав-Водный: Водные полимеры, красители, вода)
  2. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Морилка в данном случае будет по-экологичней чем масло с бензином. Сделать лессировку сможете и тем и тем материалом. Цветное масло будет выступать и как грунт для финиша и как колер для дерева. После морилки придется 2-3 слоя делать (грунт и финиш).
  3. satis52 rus
    satis52 rus
    satis52 rus
    Добрый день!
    Идеальный вариант, покрывать все маслом с твердым воском:
    Лессировка и грунт из серии Dekorwachs Transparent, либо Hartwachs-Ol Farbig (один слой)
    Финиш, масло с твердым воском для пола Hartwachs-OL Original (2 слоя).
    Плюсы:
    Экологично, основа масел Osmo натуральные растительные масла, растворитель дезароматизированный тестовый бензин (не содержит бензола);
    При дальнейшей эксплуатации данное покрытие не трескается, не шелушится, не отслаивается, не нужно перекрашивать всю поверхность, наносите Hartwachs-OL Original по реставрируемым зонам и готово!
    Второй вариант, на водную морилку (по поводу неводной не могу сказать будет ли адгезия, нужно пробовать делать выкрас) нанести два слоя масла с твердым воском из серии Hartwachs-OL Original.
  4. ТитовПетр
    ТитовПетр
    ТитовПетр
    Москва, ул. Электродная, д. 10
    Масло вещь хорошая и экологичная, но учитывайте, что даже при умеренной нагрузке его надо будет раз в год обновлять. Если масло может колероваться, то это говорит о том, что это не чистое масло, а гибрид масла и синтетической смолы. а это уже не особо экологичный продукт. А если масло уже выпускается в цвете, то велика вероятность. что это натуральный продукт.
    Лаки, вне зависимости водный это лак или на растворителе после полного высыхания становятся абсолютно безвредными. Самый дорогой но и лучший по износостойкости водный полиуретановый лак. Он подойдет для помещения с высокой проходимостью. Более доступный и оптимально подходящий для помещений со средней проходимостью (квартиры) - алкидно-уретановый или акрилово-уретановый лаки. Эти лаки можно заколеровать на торговой точке в желаемый цвет. А можно в качестве первого слоя нанести защитно-декоративную пропитку и покрыть сверху лаком. Тип пропитка должен сочетаться с типом лака (водная пропитка Аквалак - водный лак Эко. Пропитка на уайт - спирите Акватекс, лак на уайт-спирите Премиум)
    Водный лак не имеет запаха, быстро высыхает, не меняет цвет древесины, более устойчив к сухому истиранию, и если пол будет подвергаться щадящей влажной уборке то это лучший вариант. Лак на растворителе не боится частой влажной уборки.
  5. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Почему?
  6. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Водный лак самый износостойкий? Откровенная чушь. Самые износостойкие 2-хкомпонентные (с отвердителем) полиуретановые лаки на растворителях. Это Вам любой паркетчик подтвердит.
  7. Лак_Окей
    Лак_Окей
    Лак_Окей
    Первый вариант наиболее предпочтителен. Но тут нужно иметь ввиду несколько важных особенностей.
    Масла Осмо - однокомпонентные составы. Но для получения хорошего эффекта используют два слоя. первый слой - цветное масло. Второй слой - бесцветное. Второй слой масла выполняет целый ряд функций. Но самая главная в Вашем случае - он будет предохранять от появления так называемой "лыжни". Если очень просто, суть проблемы вот в чем. При эксплуатации напольных покрытий разные участки подвергаются разному по интенсивности. Пример - узкий коридор. В средней его части движение значительно более интенсивное, чем к краю. В результате со временем в середине проявляются два почти параллельных более потертых участка. Это и есть лыжня. Для того, что бы в этих местах не происходило истирание цветного слоя цвет закрывают вторым слоем бесцветного масла. Поэтому выбор для окрашивания цветного масла - хорошее решение. Но его крайне желательно закрыть сверху прозрачным.
  8. Лак_Окей
    Лак_Окей
    Лак_Окей
    Согласен с Вами по существу, но есть несколько важных моментов.
    Уход за маслом должен быть постоянным. Есть огромное количество средств по уходу, которые добавляют всего колпачок на ведро воды.
    Эти средства не дорогие и очень эффективные, но только при постоянном их использовании. Если уборку производить добавляя традиционные средства с ПАВ на основе уксусной кислоты навроде "мистер..." то через полгода действительно потребуется реновация покрытого маслом пола. Но это - ошибки эксплуатации, а не свойства масла в целом. У качественного масла для внутренних работ с твердым воском есть собственный защитник - твердый воск. И если ему совсем немного помочь, то такая защита прекрасно работает.
    И еще один важный момент из практики. В коттедже полы покрыты маслом. Уход и очистка своевременными, качественными средствами. Но в холле первого этажа пол стал резко снижать свой внешний вид. Долго разбирались в причинах этого. А оказалось - все очень просто. Хозяйка начинает уборку с дальних спален второго этажа, а заканчивает полом холла первого этажа. Так как объем достаточно большой, то по факту концентрация чистящего вещества в начале уборки и в конце очень сильно отличается. Грязь добавляется, а клинер уходит. Посоветовали менять через раз порядок уборки - сверху вниз на снизу вверх. Через два месяца как бабушка отшептала - все пришло в норму.
    Поэтому важно не путать правильный уход за покрытой маслом поверхностью с низким качеством такой защиты древесины.
