Простая вентиляция
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Дданил, 10.11.08.
  1. Дданил
    Дданил
    Дданил
    Гость
    Здравствуйте.
    Вот я планирую установить межкомнатную звукоизоляционную дверь, она будет герметичной. Следовательно нужно будет дополнительное вентиляционное отверстие в стене с собственной звукоизоляцией. Не мог бы кто-нибудь, кто знает, подсказать мне как можно это сделать или что надо купить.
    Всем кто ответит спасибо.
    Данил
  2. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Шумоглушитель в стену))
  3. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Вобщем да. Как это реализовать на практике и какого уровня глушения шума можно достичь... вот вопрос. Будет ли работать ШГШ длиной 100-150-200 мм?
  4. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    А других вариантов то нету:)
  5. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    А, Э-э.., А, была-не была, влезу.
    Звукоизоляция - это достаточно тонкая материя, и даже плохо поддающаяся расчетам. Понятие дБ тоже весьма абстрактное, "пощупать" трудно. К тому же не известно что же в реальности хочет получить автор, то ли комнату для переговоров, то ли чтобы ему не мешали звуки из вне, то ли там будет студия звукозаписи. Согласитесь что и звукоизолировать помещение придется по-разному.
    Слишком категорично. Всегда есть варианты, ну или почти всегда. Например, отказаться от вентиляции с естественным побуждением и сделать в этой комнате принудительную приточно-вытяжную, ту которая по-тише работает, но и ее скорее всего придется "глушить".
    В обшем, как грится решать и думать все равно хозяину.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Но вопрос то был - как звукоизолировать дыру в стене)
  8. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    А вытягивать куда будет, то что из дыры в стене придёт?
  9. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    По поводу вент. с мех. побуждением для отдельной комнаты... Можно, конечно, но цена вопроса около 600 $...
    Я бы попробовал такую загогулину (короткий самодельный ШГШ из подручных материалов) сделать, но это тот случай, когда сделать проще чем объяснить.pravi-la
    Попробую изложить, все-таки:
    1. Все 4 стенки (боковины) отверстия обложить твердой мин. ватой (не рулонной), обязательно в какой-то изоляции (например теже мембраны), чтобы волокна не попадали в воздух.
    2. По центру отверстия сделал бы вставки на всю глубину отверстия из той же ваты, укутанной в ту же пленку. Чтоб получилось: щель-вата-щель-вата-щель.
    Что-то типа того.:)] Снаружи с обоих сторон решетки. Какой-то уровень шума должно глушить, по идее.
  10. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    До чего техника то дошла:-D
  11. Дданил
    Дданил
    Дданил
    Гость
    Я хочу поставить дверь с хорошей звукоизоляцией к себе в комнату, чтобы не было слышно постоянно работающего телевизора, который стоит в другой комнате (не моей). Воздух будет поступать из форточки. а так как дверь будет герметичной, то обычного выхода воздуха через щель внизу двери не будет, следовательно нужно создать другую щель с шумоизоляцией.
    Мне бы хотелось чтоб это отверстие в стене было поменьше.
    Вопрос к Iobz: Какое отверстие по размеру должно быть в предложенной вами схеме?
  12. Дданил
    Дданил
    Дданил
    Гость
    А можно узнать что будет если поставить герметичную дверь и не делать вентиляционного отверстия. Чтобы просто открывать форточку и воздух поступал из неё, и это собственно всё, в нее же потом назад и выходил. Как будет в этой комнате?
