Котел или обычная печь под водяное отопление?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Muza86, 20.09.13.
  1. Muza86
    Muza86
    Muza86
    Новосибирская область
    Всем здравствуйте! построили дом из 18 бруса 9*6 (коробка, крыша). комната, кухня, небольшая ванная, и в перспективе- теплая монсарда...
    и совсем не знаем как поступить с отоплением. ! не продумали этот вопрос сразу. пристройку под котельную делать не будем- портить вид дома. собственно говоря вот в чем вопрос: котел (твёрдотопливная печь с котлом-теплообменником).или обычная печь? (печь есть возможность выложить бесплатно- свекр - печник).
    если котел- где его расположить ? это все таки много сажи и грязи... думаю если котел- то надо его отгородить дабы уменшить хоть немного грязь в доме. кухня получается небольшая, а еще надо раместить умудрится лестницу на второй этаж. вот так вот...
    Очень надеюсь на вашу помощь и дельные советы.
    прикрепляю схемку дома, на ней один из вариантов расположения котла и лестницы. просто других чертежей под рукой нет.
  2. Дачный ёж
    Дачный ёж
    Дачный ёж
    Воскресенск
    Я тоже так строил, думал что потом найду место для котла (или печки) :) В итоге поставил котел в прихожей, благо она 12 м2. И то котел там еле-еле встал:( Мой котел топится дровами и сажа от него только когда очищаю от золы. Не чаще раза в неделю. Если вы будете топить углем, то для котла потребуется отдельное помещение т. к запах специфический.
  3. Muza86
    Muza86
    Muza86
    а чем еще если не углем? газ только начинают заводить в деревню, так что пока не вариант, дровами не сильно натопишь, паллеты у нас не популярны, не всегда есть... да уж.
  4. Дачный ёж
    Дачный ёж
    Дачный ёж
    Воскресенск
    У меня стоит "Аква бренеран" до -10 топлю один раз в день. Когда холоднее, то утром и вечером. Дома тепло, но не жарко. Но это московская обл. у нас морозы -30 дольше недели как правило не держаться. Есть еще вариант с жидким газом (газгольдер) но оборудование потянет тысяч на 250.+ ежегодно на топливо около 40 тр
  5. Muza86
    Muza86
    Muza86
    а у нас в новосибирской области морозы бывают неделями по -40 а то и больше. и учитываячто это временный дом который потом станет баней и летней кухней (даст Бог) - то на дорогостоящий и серьезный котел тратить денег не хочется. вот и в думах мы...
  6. Sharan1
    Sharan1
    Sharan1
    Ноябрьск
    Интересуюсь установкой подобия "Аква бренеран" с разводкой на 2 этажа, каркасник-дача. Не нахожу ничего особо в подробностях по описанию и монтажу среди форумчан.
  7. Вера Мхайловна
    Вера Мхайловна
    Вера Мхайловна
    Посмотреть вложение 2571736 Посмотреть вложение 2571739 Посмотреть вложение 2571748 Посмотреть вложение 2571736 Посмотреть вложение 2571739 День добрый, форумчане, делюсь опытом. Моск. обл. дом 9х9 брус 150 мм, 2 этаж, 156квм., утеплён снаружи мин. ватой 2слоя, 1-й этаж изнутри 1 слой. Решение по системе отопления и котлу было долгим (4 месяца) и мучительным. Итог: энергонезависимая 12,5 квт чугунная печка Гуча Лава (Сербия) на первом этаже в доме. Это замечательная работяга, которой довольна и благодарна её создателям, все мои 2 этажа зимой, после недельного простоя (дом в СНТ, эксплуатация по выходным) за 1-2 часа прогревает легко и непринуждённо, одна закладка дров (4 шт. большых поленьев) горит 2-3 часа, наслаждение посидеть и посмотреть на огонь тоже не отменяется. Всем советую. Я покупала из серии Гуча самую мощную, но их много различных по дизайну и мощности, стоила она 27т.р. + дымоход+установка дымохода и того 64т.р., поверьте, оно того стоит. С мужем были разногласия, он за каминную топку, я за Гучу. Моя взяла. А сейчас он полностью со мной согласился. Второй вариант дровяной котел Зота Микс 31 квт., котёл работает на дровах, и на электричестве. В него встроен электрокотёл 6квт.и проблем никаких. Днём до вечера в холода работает котёл, 2 циркуляционных насоса качают незамерзающую жидкость "Тёплый дом", через расширительный бак (небольшой), в дом выведены датчики и когда мы спим, и температура на первом этаже опускается до +15 град., автоматически включается электрокотёл. Приблизительно с 11 вечера и до 7 утра греет электрокотёл (у нас двух тарифный счётчик и ночью недорого стоит 1 квт.). Котёл поставили на веранде, чтобы в доме было чисто. Веранда утеплена и мы на неё вывели батареи, она служит тамбуром, отсекает холод. Котёл + дымоход обошёлся нам в 41 т. р. Но я конечно перестраховалась. 31 квт на наш дом очень много, можно было бы обойтись и 25 квт. и денежки сэкономили бы. При режиме выходные дни, праздники, каникулы надеюсь хватит 2-х машин (приблизительно 3,5-4 куб.) берёзовых дров по 8 т. р. за машину. Топим на совесть особо не экономим, внучке 2 года и мы с ней неразлучны. При том, что у нас высокие потолки 3 м на первом этаже 23-25градусов держу из-за детей. В доме будем зимовать вторую зиму. Пока дом строился жили в бане. Там тоже замечательная труженица, финская банная печка Харвия, обогревала два этажа (хотя конечно использовать банные печи для обогрева не рекомендуют, но ей помогали два инфракрасных обогревателя по 1 квт каждый, они работали без перерыва, когда уезжали выставляли датчик температуры на 10градусов. Зато не сливали воду, баня 6х5,5, из сруба. О чем жалею, что баню снаружи не утеплила. Совет, даже настоятельный не жалейте денег на утепление стен, полов, кровли. Потом всё переделывать сложнее и дороже. Но когда дом, баня утеплены хорошо (а сейчас новых материалов для утепления много) вы решаете на долгие годы проблему с теплопотерями, экономите кучу денег на топливе, каким бы оно не было. Фотографии скину в личку. У меня их много и по дому и по бане. Отвечу на другие вопросы, школу прошла по строительству дома и бани опыт есть собственный.
  8. Artam2460
    Artam2460
    Artam2460
    Вера Михайловна, доброго времени суток!
    Мы задумываемся об отоплении дома. Пока рассматриваем вариант встроить в печку водонагревательный контур. Подскажите, как рассчитать необходимую мощность для нашего дома.
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, камины, барбекю
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Статус "заслуженного строителя" вам автоматом...! Молодцы!
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Artam2460, я извиняюсь, не мне вопрос, но по укрупнённым нормам рассчитывается, на 10 м\кв помещения, надо 1 кВт отопления, с регистра отопления, что в печи установится, 10 кВт с 1 м\кв площади регистра...У Кирилла в печи такой стоит, он Вам лучше расскажет, как там он...
  11. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Спасибо за развернутый ответ. Не часто здесь встретишь.
    Личное мнение 23-25 градусов для детей вредно, эфект тепличных растений получается. 19 градусов комфортная температура для малыша. (Это рекомендации грамотных педиатров).
  12. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    @Вера Мхайловна, будьте добры - поясните - при каких стартовых условиях "по приезду", до какой кондиции и какую площадь Вы за 1-2 часа прогреваете Гучей. Кроме нее еще что-либо участвует в процессе ?
    Моя Гуча чуть послабей (8-10кВт), дом еще не утеплен, отапливаемая площадь всего 38м2, но результат пробных топок не столь впечатляющ по сравнению с Вашими данными .https://www.forumhouse.ru/threads/275911/page-18#post-11186497.
    При всем при этом Гучей я доволен.
    ПС: вчера при уже утепленном потолке, но все еще без полноценной двери за час умеренной топки совместно с кирпичной печью Т поднялась всего на 3-4*С с 8 до 12*С.
  13. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Вера Михайловна, я думаю вы сильно преувеличиваете. Невозможно прогреть такой дом как у вас
    за 1-2 часа. Тем более два этажа с потолками в 3 метра. 4 полена горят 2-3 часа как вы пишите. А ведь их нужно сначала зажечь, нужно дать время что б они разгорелись, нагрели сначала печку. А от печки нагреется воздух и т. д. Пока не нагреются стены, потолок и т п нужный температурный режим не установится. У меня бревенчатый, утепленный дом. Когда я приезжаю зимой и топлю печку у меня температура воздуха растет 4 градуса в час. Температура стабилизируется примерно сутки. Температуру +20 воздуха я достигаю через 4-5 часов топки.
    Если я перестану топить, то у меня температура начнет сразу падать, т к стены, потолок еще холодные. У меня кирпичная печь с
    теплообменником, и Нужно еще время чтоб нагрелся теплоноситель. Так что не вводите людей в заблуждение.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:Углем топить это очень хорошо. Длительность горения и не нужно сушить как дрова по 2 года, что бы нормально горели и можно было использовать режим медленного горения или тления. стоимость сухих дров (сушат специально) примерно равна цене угля.
    Ошибочное мнение о грязи и запахах специфических от угля. Меня то же пугали, но я изучил вопрос и уже топлюсь углем - антрацитом ! Нет ни каких запахов. так как у антрацита 1.5 % дыма, то есть это почти кусковой газ. Нет дыма из трубы, нет грязи, занимает мало места, не пачкает рук. Моя печь горит на антраците минимум 24 часа, а может и трое суток на одной засыпке угля. Огонь красивый синий. Но к сожалению сейчас у завода Эфель В Бельгии какие то трудности и печей в РФ нет или остатки, а это предмет для торга и скидки.
    Уголь каменный который "пахнет" это ДОМ, длинно пламенный ...вот его многие имеют в виду ..
    https://www.forumhouse.ru/threads/230373/page-70
    То что моя печь работает легко от суток на одной засыпке антрацита - это в первую очередь за счет свойств антрацита, а не печи. долго горит и много тепла.
    Если будете выбирать котел или печь под уголь то уточняйте какой именно уголь, если бурый, то это почти дрова, и его нет ни где и влажность большая.
    А вот каменные угли разные антрацит дает самые высокие температуры у обычных печей расплавятся колосники легко...
    На сухих дровах моя печь работает то же долго не менее 10 часов, но в режиме слабого горения и за счет огромной топки, то есть можно много дров сразу положить и будут долго гореть. большая топка и сухие дрова - залог длительного горения на котором все помешались.
    Но на дровах моя печь не может использовать терморегулятор. а на угле может. Терморегулятор это штука такая: ставишь какую ты хочешь в доме температуру и печь сама её поддерживает, электричество не нужно.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Удачно Вы вышли замуж! Пусть свекр - печник поставит печь с теплообменником - и с возможностью топить углем -это самый лучший вариант.
