Зонирование как, сколько и почём
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Евгений Г, 20.09.13.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Для меня вопрос зонирования актуален. Я люблю потеплее 24-25, а детей надо подморозить 20-22 гр.
    Пытался понять некоторые особенности работы ВО возникли вопросы с зонированием.
    Как я понял зонирование можно реализовать несколькоми способами если что не так поправьте:
    1. Как писал ТГСВ http://www.forumhouse.ru/threads/223742/page-2#post-7157322
    В каждой зоне поддержание температуры происходит по очереди.
    2. Использование управляемых дроссельных заслонок в подающих и возвратных воздуховодах, являющихся составной частью общей воздуховодной сети, подключенной к единому воздухонагревательному агрегату. http://www.antarcom.ru/funktsionalnye-vozmozhnosti-sistemy.html
    3. Возможно, изобрёл велосипед:um:. Можно в каждой комнате поставить недорогой рекуператор и таким образом снижать температуру. Например такой: http://www.ttai.ru/rekuperatory_tefo/price-list/ Ставим на весь дом температуру повыше, а если кому надо остудится то "открываем форточку". Получится около 6-10 р. на комнату.
    Вопрос встанет с регулированием температуры котла.
  2. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Не по очереди, а по заданию. Держит температуру с точностью +- 1гр. в каждой зоне с раздельными климатическими условиями.
    Про Антарес не знаю, там что то изобретённое самостоятельно, Serge объяснял, я не понял. Там купил релюшки, там дроссель, тут привод, барометрик не нужен, заслонки недозакрылись, проценты воздуха туда, потом оттуда. Ну и добил провалом в давлении.
    Мы не такие умные потому берём хонивел и собираем как по книжке.
  3. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Я не такой богатый, чтобы платить за простые американские решения:hello:
    С буржуинами много работал и видел их хорошо проверенные решения. Которые на несколько порядков хуже наших, разработанных НАШИМИ гениями.
    Причём буржуинов не убедить, что у нас лучше. У них на всё один ответ, всё работает значит всё хорошо и ничего менять не надо. Как в анекдоте про программиста, у которого сын про солнце спросил. Он ему ответил, что если всё работает, то лучше ничего не трогать и т. п.
    Вопрос не в этом. Хочу для себя решить какую систему поставить.
    По первому алгоритму воздух в комнатах будет обновляться с различной интенсивностью. В любом случае будет лучше чем без вентиляции. Но...
    По второму алгоритму свежий воздух будет поступать в любом случае. И температура будет поддерживаться. Тогда другой вопрос, зачем ставить американскую систему зонирования, которая в 2 раза дороже.
    А по третьему ещё дешевле и приток свежего воздуха будет больше чем по 1 и 2.
    Экономить на ВО не собираюсь. Не хочу переплачивать.
  4. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Полностью согласен. В каждую комнату по рекуператору. И дешевле и приток. красота.
  5. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Отвечаю, потому что это система автоматического зонирования. Система заполнения дома уличным воздухом - другая задача. Решается 4м способом - форточка (совсем без переплаты)
  6. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Евгений Г, не советую Вам Евгений мудрить с рекуператорами и выдумывать что то новое, с учётом установки рекуператоров и их обвязки воздуховодами поверьте выйдет дороже...
    Я бы посоветовал вам рассмотреть только два варианта. 1 вариант- классичечкая схема зонирования: это зонинг панель Honeywell+ дросеельные заслонки с электропиводами и доп термостаты. Тут у вас получается система зонирования с точностью температуры до 1 градуса. Всё отлично но дорого...
    2 вариант вообщее нее делать зонинга никакого. У вас в доме в целом стоит термостат и контролирует общую температуру, если же кому-то в комнате хочется сделать температуру поменьше то он просто прикрывает подающую решётку. Все подающие решётки в наших системах снабжены заслонками для регулировки расхода воздуха. Тоесть в комнату будет поступать немного меньше тёплого воздуха и в комнате станет немного прохладнее, либо наоборот приоткыть решётку и в комнате станет потеплее. Такие изменения не приводят к разбаллансировке всей системы, а изменяют температуру локально в комнате. Вы всего то не сможете точно контролировать температуру, а будете полагаться на то тепло Вам или холодно. Вот и всё)
  7. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Что значит обвязка воздуховодами?
    Я говорил об автономных рекуператорах http://www.ttai.ru/rekuperatory_tefo/price-list/
    Что значит "дорого"? Меня в школе таким цифрам не учили.
    В теме я поднимал вопрос о целесообразности!
    Для меня ценя приемлемая.
    "Приоткрывать" заслонку будет блок управления в каждой комнате.
    Почему при таком решения нельзя будет точно регулировать температуру?
  8. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Пока не поставите, не поймёте. Утверждать что то сложно. Я насколько понимаю в антаресовской печи вентилятор работает постоянно. Т. е. постоянно идёт подача тепла. Заслонки не закрываются, а прикрываются на какой то градус, потому что не используется барометрический клапан. Т. е при срабатывании термостата по температуре, воздух всё равно поступает в эту зону. Если я правильно понимаю весь объём воздуха, что даёт вентилятор постоянно поступает, просто регулируется закрылками куда больше, куда меньше. В результате это должно привести к тому что весь дом должен набрать максимум по температуре что он может, все заслонки переведены в процентов 30 пропускной способности. Ощущение взлёта должна исправить опять форточка.
    Может я просто чего не понимаю.
  9. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    3 зоны стоят порядка 120 т. р. ну и как говорили ранее +20 т. р. за каждую доп зону
    нет, приоткрыть заслонку можно просто рукой. эта заслонка располагается на каждой вент решётке. вот и всё) точно контролировать температуру вы не сможете всмысле вы не сможете же абсолютно точно угадать на сколько надо призакрыть заслонку...А так вам станет прохлаенее, но на сколько градусов это будет вы не узнаете.
  10. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Евгений, вы что то путаете... Схема автоматики антареса в зонировании ничем не отличается от стандартной. Это хоневеловская панель+ заслонки с сервоприводами и доп термостаты).
    а вот почему они не делают байпасный клапан это лишь потому что печи у них водяные и они не боятся перегрева, так как газовые установки.
  11. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    А вот при открытии только одной зоны шум думаю возникает неизбежно без байпаса...Ну а байпас и у них можно поставить, какие проблемы то...
  12. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Нет. У них на сайте так написано.
    Как я понял, 120 т. р. это у "американцев"
    У наших только 20т.р. за зону.
  13. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Евгений Г, незнай незнай...:nono:
  14. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Евгений Г, прочёл статью. Тут и Вы правы и я прав как бы. Они обычной системой не полностью прикрывают воздух а частично. Система автоматики такая же. но тут могут быть проблемы с неконтролируемым перегревом помещений, если заслонка не полностью закрыта.
  15. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    А я то в чём тогда не прав? :aga:
