1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Помогите с планом дома и посадкой на участок гаража Corrected
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем sergeiksv, 20.09.13.
  1. sergeiksv
    sergeiksv
    sergeiksv
    Одесса
    Всем привет!
    На существующем проблемном участке (проблема с формой фасада и заездом тяжелой и длинной техники) собираюсь строить дом!
    План дома - как для узкого участка аргументирован не снесенной летней кухней (в которой рабочие жить будут) и ограничением архитектуры (в этом районе только реконструкция старого дома). Дом 1но этажный с мансардой. Перекрытие монолитное ж/б. Фундамент монолитный ленточный.
    Теперь по советам!
    1- Советы и критика по планировке!
    2- Не знаю где лучше гараж и септик поставить, нужен совет! ! - Главный Вопрос и срочный!
    2- Совет по планировке и разводке сантехники! В 1н септик или фикалии отдельно?
    Уклон участка виден на Плане посадки дома, а Гелогия в Пдф файле! Как понимаю рассасываться должно все хорошо! Грунтовых вод по близости нет!
    Пока все вопросы! Заранее благодарен за советы и критику! Критику желательно обосновать, ибо сказать кака без дельного совета любой может!
  2. Storo
    Storo
    Storo
    1 по планировке -много углов и эркер, причем как я понимаю на торце здания-абсолютно не функциональная вещь. Вход без тамбура сразу на лестницу, тоже не самое удачное решение, как с точки зрения тепло потерь, так и удобства-для того чтоб подняться на 2 -ой этаж надо пройти через "грязную зону". Многовато санузлов, но это уже вопрос личных предпочтений.
    2. поменял бы гараж и септик местами, причем (строго мое мнение) ограничился навесом. Необходимо чтоб до септика было не менее 5 м от дома. + в углу он не будет мешать и его легко откачивать.
  3. sergeiksv
    sergeiksv
    sergeiksv
    Одесса
    1-Чем эркер с видом на море плох? Вход на 2ой этаж планировался без посещения жилой зоны!
    На 2м этаже в одном из сан узлов думаю парилку поставить (так называемый Бокс)
    2- Если гараж поставить с левой стороны - то дом надо в глубь двигать...ибо от дома до забора 8.5м,
    а труба до септика будет пересекать водопроводную!
  4. Storo
    Storo
    Storo
    можно сделать вход напротив входа в котельную. Кроме того у Вас все равно тогда получиться единая приватная жилая 1+2 этаж.
    Эркер на море наверное не плохо, но по-моему большие окна не сильно проигрывают.
    ну так можно на разных глубинах сделать, в чем проблема?
  5. sergeiksv
    sergeiksv
    sergeiksv
    Одесса
    Я думал над тем, чтобы вход был с коридора...Но! Дом позиционируется как для летнего проживания! Отсутствие пересечения потока гости и хозяева важны! + на 2м этаже будем сьемная дверь! Теплопотери при таком расположении входа минимальны - защищен от ветра!
    Вот еще ворочаю проект чтобы убрать эркер и вместо него сообразить веранду с морской стороны! Пока никак...
  6. sergeiksv
    sergeiksv
    sergeiksv
    Одесса
    Хотя веранда верандой...с балкона будет чудный вид на море-) еще фоток подгрузил для картины участка!
  7. Storo
    Storo
    Storo
    Все же в эркере смысла особо не, может сделать 2-х этажную веранду? чтоб выход отдельно был с 1-го этажа и отдельно со второго
  8. sergeiksv
    sergeiksv
    sergeiksv
    Одесса
    А чем плох эркер? - узкое помещение он только расширяет! У меня в квартире тоже эркер!
  9. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    Может, в сторону моря лучше открытую просторную террасу?
  10. sergeiksv
    sergeiksv
    sergeiksv
    Одесса
    Я и ее планирую...К эркеру на уровне балкона прицеплю складывающийся тент...
    Гараж все таки решил поставить справа от дома по уроню забора...в противном случае уж очень много места под дорогу уйдет! Как на плане Гараж 2 и Септик
  11. Storo
    Storo
    Storo
    Сложен в строительстве, неудобен в эксплуатации
  12. sergeiksv
    sergeiksv
    sergeiksv
    Одесса
    Какая альтернатива тогда? Ведь кухня студия узкая и длинная получится?
  13. Storo
    Storo
    Storo
    Просто увеличить габариты дома, например на половину или на эркер. затраты будут больше, но сравнимы с возведением эркера
  14. sergeiksv
    sergeiksv
    sergeiksv
    Одесса
    В чем тогда смысл? Не будет балкона с видом на море... Произойдет удорожание без пользы! Балкон то с южной стороны!
  15. Storo
    Storo
    Storo
    Сделать 1 этаж больше (вместо эркера), над ним получиться шикарный балкон-терраса.
