1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Снегоуборщик DDE ST6560L
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yy444, 20.09.13.
  1. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Хочу попробовать этот снегоуборщик, бюджет к слжалению не велик, стоит ли?
    http://www.220-volt.ru/catalog-95225/
    Прошу совета у уважаемого сообщества, спасибо!
  2. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Настораживает масса - 50 кг, слишком легкий. Скорей всего железяки тонкие + много пластика.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Откуда 50 взяли:faq:. Вроде как 75 кг как и все малыши китайские.
    Купите лучше Чемпиона 656 в таком случае. Больше шансов работать без проблем.
  4. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    На нескольких сайтах так указано.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да не может быть такого (50 кг) :no:. У меня МК больше весит, хотя там кроме ДВС и редуктора нет ничего. Ошибка скорее всего (переписывают друг у друга :)]). Я смотрел только по ссылке yy444.
  6. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Большое спасибо всем кто откликнулся, думаю большой разницы с Чемпионом 656 нет, что это за двигатель LONCIN ? Размер колёс 13, в китайских сантиметрах? Понравилось что есть крепление редуктора шнека к кожуху.
  7. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Так там справа в характеристиках 75 кг. написано. Счетоводы блин.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Лончин, нормальный моторчик как впрочем и все китайские. Разницы с Чемпионом никакой, единственно в качестве комплектующих и сборки может быть. Но Вам решать конечно самому что покупать :hndshk:.
  9. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Шансов что это он на картинке мало, но редуктор шнека у него какой то странной формы:)
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Редуктор можно проверить только в работе, или разобрав полностью СУ. Поэтому и пишем везде что китайцы -лотерея 50х50.
  11. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Решил всё же рискнуть, 16500 стоит это чудо техники, по получению и сборке отпишусь с фотографиями, что и как:)
  12. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Нашего полку рискованных ребят прибыло. :) Удачи!
  13. Dimkaa
    Dimkaa
    Dimkaa
    Зеленоград
    Yy444, расскажи, как впечатления, стоит брать такой? Соответствует описанию?
  14. петр124
    петр124
    петр124
    Владельцы DDE пожалуйста откликнитесь, стоит ли покупать этот аппарат
  15. Olegd59
    Olegd59
    Olegd59
    Добрянка
    Добрый день! Со вчерашнего дня я владелец СУ именно такого, принимайте в ряды!
