Тепловой насос SDW-09 часть вторая
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Etoyvanya, 20.09.13.
  1. Etoyvanya
    Etoyvanya
    Etoyvanya
    Приморье
    День добрый приобрел выше указанный ТН при запуске обнаружилось следующие пусковой ток при запуске = 12ампер после трех минут работы вырастает до 20ампер (на диагностической карте максимальный показатель 15 ампер) к ТН подключены 2 глубинка по 0,7Вт и циркулярник 1,5 ампера. По истечении трех минут работы выключается по защите выхода воды из испарителя температура вода =3С.
    Меняем датчики на испарителе местами (вход на выход) получаем нормальную работу ТН понижает температуру воды с 9С на входе до 3С на выходе но так как датчики поменены местами то защита не срабатывает и ТН работает дальше. Все нормально но после 30 минут работы входной ток равен 30 амперам 15 потребляет сам компрессор куда деется остальное вопрос. Температура верха компрессора доходит до 127С при этом температура низа =27С, высокое давление доходит до 30 нижнее давление остается стабильным на протяжении всей работы
    Собственно вопрос что с этим делать и как быть, почему такие высокие токи, дисбаланс температур компрессора ну и вопрос по давлению
    Заправлен 22й фрион заправка согласно тест карты, дебет скважин равен 5 кубов в час по тест карте надо 4 куба температура воды из скважины 9С
    Фото выложу позже
  2. Etoyvanya
    Etoyvanya
    Etoyvanya
    Приморье
    Думал что поднимаясь с глубины24 метра проток воды слабеет попробовал поставить циркулярный насос на 4 куба в час но это не помогло температура воды упала так же до 3С но не за три минуты а за семь минут следствие- остановка ТН
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    С глубины 24 метра циркуляционным насосом? Как-то не по феншую...
  4. Etoyvanya
    Etoyvanya
    Etoyvanya
    Приморье
    Не, с 24 метров глубиники а затем уже в подвале непосредственно передТН циркулярник чтоб напор сохранить и проток
  5. Etoyvanya
    Etoyvanya
    Etoyvanya
    Приморье
    Собственно фото
  6. Etoyvanya
    Etoyvanya
    Etoyvanya
    Приморье
    Продолжение
  7. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Etoyvanya, какие-то запредельные давления конденсации. Проверять нужно теплосъём. Какая у вас система отопления?
  8. Etoyvanya
    Etoyvanya
    Etoyvanya
    Приморье
    Фанкойлы через теплоаккумулятор
    Чтоб быстрее отбирать тепло от ТН поставил на подачу между ТН и ТА циркулярник
  9. Etoyvanya
    Etoyvanya
    Etoyvanya
    Приморье
    А токи не запредельные с температурой компрессора?
  10. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Etoyvanya, само собой, они ж взаимосвязаны. От высокого давления - большая нагрузка на эл двигатель.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ща разберемся) выпадал на неделю, а бойцы шипко загружены видать раз не растолковали что и как:hello:
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    О, Дед объявился!
    Санташ, твои бойцы совсем пропали! молчат как партизаны на допросе.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да не, редко такое но случается), сейчас по сервису вся банда бегает- запуски везде, сезон же начинается, да еще контейнер приехал с компрессорами и ПТОшниками;)
  14. Etoyvanya
    Etoyvanya
    Etoyvanya
    Приморье
    Когда просто подключили к системе то работа ТН составила три минуты после отключение из-за большой разницы между подачей и обраткой.
    После этого поставили циркулярник сразу на подачу чтоб быстрее забирал тепло в ТА, после этого все пошло нормально за 30 минут нагрел 500 литровТА и систему до 40С но давление блин (токи и темпер)
  15. Barik69
    Barik69
    Barik69
    Нижний Новгород
    Извиняюсь, что не в тему - вопрос к Деду. Когда на Нижний Новгород машинку отправите? Достучатся до Вас не могу :(
