1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нарисовалась проблемка с полами (лагами)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 20.09.13.
  1. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Купил участок с залитым фундаментом 10х15м пятистенок, пятая стена длинная 15 м, т. е делит короткую сторону пополам, соответственно, пролёт балок получается 5 м.
    В одной конторе сказали, что слишком большая нагрузка будет. Подсчитал, действительно, некий перебор или на грани... Значит надо ставить двутавры, уменьшая пролёт до 2,5м.
    Но двутавры надо опирать. По краям понятно - в цоколь, а посеридине - вижу два варианта.
    1. Буронабивные сваи, тогда склоько их нужно (для каждой балки общим пролётом 15м) и какого диаметра (предполагаю - 200мм).
    2. Покрышки от грузовика вкопать, забетонить, вывести уровень и нехай себе стоять (опять же скоко?)
    Грунт - чернозем ~ 70 см, внизу - глина. Правда уже внутри периметра фундамента вынул 30-40см чернозёма, соответственно до глины - 40см.
    Отмостку буду утеплять, промерзания под домом не ожидается.
    Да и марку двутавра не присоветуете? Для моего сугубого случая?
    Спасибо.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  3. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Спасибо.
    Можно ли будет в дальнейшем на таком шаге обустроить тёплый водяной пол на цементной стяжке ~60мм толщины?
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Думаю, что нет. Для такого типа пола нужно или шаг чаще или как Вы выше писали вводить доп. балку.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кладите ж/б плиты:super:
  6. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Я уже думал над плитами.
    Какие плиты лучше использовать? Пустотки или плиты перекрытия?
    Стоимость пустоток кусается, это раз, даже б/у. ~6000р, а мне их надо 10 шт.
    Второе, все известные мне плиты имеют длину 6м, значит их надо "пилить" до длины ~5м.
    Я никогда не "пилил" ж/б плиты, насколько это трудоёмкий процесс?
    Спасибо.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пустотки это тоже плиты перекрытия.
    Деревянное перекрытие на пролёт в 5м способное выдержать стяжку/плитку и жилую нагрузку обойдётся Вам не дешевле, скорее дороже. При этом будет более зыбким, менее надёжным и более пожароопасным.
    Не надо, плиты выпускают разной длинны.
  8. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Это понятно, есть ещё с П-образным сечением
    Сёдня звонил предполагаемый исполнитель работ по постройке дома (назовём его "прораб"), предлагал подставить под каждую лагу кирпичные столбики (называл цену ~ 200р/шт, это только работа) предложил периодичность лаг в 60см. Вот токо столбиков этих примерно будет под 50 шт. - хе-хе... Сказал также, что "обрезание" плит не очень трудоёмко. Щас нахожусь в крутых раздумьях...
    Покупать думаю б/у-шные, они по прочности не уступают, а даже превосходят новые (набирают прочность ежели кислотными дождями не поливать :))
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  10. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Нет, просто вопрос по плитам еще не прорабатывал подробно.
    Вообще, прежде чем купить шарю по инету, затем - звоню, тем паче, я - сисадмин.
    Спасибо.
  11. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    "Покрутил" Вашу прогу - неплохо, единственно, смутило термосопротивление в странных единицах - Вт/(м2*ч*С).
    Если таки разобраться в физике процесса (и отвлечься от мелочей типа, что д. б. Вт*ч, а не Вт), это единица измерения теплопроводности, что есть величина обратная термосопротивлению. Например, если ввести удельную теплопроводность эковаты 0,05 Вт/(м*С)(это не лабораторная величина, а приближенная к реалу) при толщине 0,15м, получится теплопроводность стены = 0,33 Вт/(м2*С), то прога сразу выдаёт чудовищные энергопотери, значит, по смыслу таки заложено термосопротивление, токо единицы указаны не правильно.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, эт косяк, я знаю, просто исправлять не стал, всё-равно никто не замечает, Вы первый. :)]
  13. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Косяки случаются :) Я по образованию физик (в альмаматер, добрым словом вспоминают уже долгое время). Как физик я обычно и подхожу, чтобы отделить "зёрна от плевел", и "мух от котлет", потому и заметил этот мелкий недоточёт. А вообще, как программер, выражаю Вам большущий респект!
  14. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Ув. Winder дал уже дал совет перекрыть плитами, но сильно дорого, а дом планируется каркасный (дерево с утеплением эковатой), соответственно бюджетный
    Задача: фундамент 10х15 м2, пятистенок, пятая стена делит короткую сторону пополам, т. е. безопорный пролёт для половых лаг получается ~5м. Это очень много, ухищрения с уменьшением шага лаг и их сплочением, кажется довольно сомнительными (30 см - шаг, сплочение лаг по 2 шт. размерами 50х200мм). Прога расчета прогиба дер. балок даёт приемлемый результат, но это теория, а сплочение тоже вызывает некоторые сомнения в надёжности.
    Предварительное решение (мною рассчитанное и по прочности и по цене) таковое:
    по середине пропускается двутавровая балка 16 марки (рассчитал) её собственный вес незначителен на 6м длины 76 кг, для опирания на неё деревянных лаг (пролёт деревянных лаг сокращается до ~2,2м, с учётом ширины цоколя и ширины "полочки" двутавра 80мм) Для опирания двутавра устанавливаются 4 столбика на один полный пролёт в 15м (т.е. пролёт двутавра ~ 3м), по краям двутавр опирается на цоколь.
    Не определился еще с материалом столбиков (грунт глина), варианты:
    1. выложенные кирпичом столбики с малым заглублением бетонной подушки
    2. Асбоцементные буронабивные сваи с заглублением 1м в грунт, внешним диаметром ~170мм
    (наиболее вкусный, как мне кажется, по цене/качеству вариант). Можно "одеть" на эту сваю сверху "шляпку" из металла (сварить из уголков - например) и приварить "шляпку" к двутавру.
    3. Предложили в одной конторе, заглубить 100мм стальные трубы и к ним приваривать двутавр.
    (как мне кажется, площадь опоры будет уже маловата, да и ржавение стали никто декретом отменять не собирается :)).
    Буду благодарен за конструктив.
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    ставлю в пролет 5.4м 2 доски 50х200 через 40см по нагрузкам прохожу нормульно. полы теплые с новыми технологиями необязательно с бетонной стяжкой надо ставить, суете тонкопленочные.
    тоже боялся ставить такие доски сходил к соседям там 180х100 брус стоит в таком же пролете
