Использование МИП 12-02 с инвертором
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем kuznechov119m, 20.09.13.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Куженкино
    На халяву достались два таких блока питания, в качестве резерва на освещение имеется 100 Ампер AGM в связке с инвертором 200 ватт, общая мощность нагрузки не более 80 ватт включать приходится в ручную, вопрос если подсоединить этот блок питания к инвертору освещение пойдёт постоянно уже через инвертор, вроде бы должен потянуть, а вот что аккумулятор 100 ампер с ним сделает, электросхемы на прибор так и не нашёл, максимальная нагрузка на 12 Вольт 0,2 Ампер, как вариант установить аккумулятор 7 ампер на РЕЛЕ (включение 100 амперника к инвертору)
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А можно конкретнее, что к чему собрались подключать. Лично я не понял ничего:no:
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Куженкино
    Освещение 5 энергосберегаек по 11-13 ватт, используется в сети, когда электричество выключают, приходится переключать на инвертор, блок питания имеет автоматический переход на аккумулятор, т. е. теперь освещение непосредственно подключить к инвертору, а сам инвертор к этому блоку питания, и к этому же блоку питания аккумулятор (аккумулятор естественно заряд отдельно), вот и вопрос ставить аккумулятор малого ампеража, чтобы только на реле 12 Вольт, или же сразу подключить 100 Амперник
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Куженкино
    Всё вопрос снят, не потянет он нашёл характеристики 0,06 ампер максималка на 220 вольт, хотя сам блок питания весит прилично, у Китайцев 1 амперники меньше и легче намного
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Куженкино
    Ради интереса подключил инвертор, не тянет даже на холостом, напряжение на выходе БП прыгает от 12,4 до 8 вольт, защита инвертора страбатывает уже при 11.8, как вариант вешать на нагрузку автомобильное реле http://vovik8.ru/page/relau/, когда 220 вольт пропадает реле отключается, контакты замыкают соединяя цепь аккумулятор инвертор, только вот уже освещение отдельно делать
