1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выбор плиты - взрыв головного мозга
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Antonam, 20.09.13.
  1. Antonam
    Antonam
    Antonam
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
    Решил построить дом (см ниже), по проекту автор заложил мелкозаглубленная монолитная лента со стяжкой под полом толщ. 15 см., мне кажется это ненадежным учитывая мой грунт суглинок,
    Поэтому перечитав (конечно не все) много статей на этом форуме решил остановиться на плите
    С цоколем. Плюс в реале не будет эркера и стена будет вровень с выступом лестницы, вообщем прямоугольник 13,2х11. Итак параметры плиты высота 30 см, арматура 14 (двойная 200х200мм), песок 40 см, подбетонка 5 см, наплвляемая гидроизоляция плюс дорнит на дно.
    Вопрос 1) Как я понял плиту нужно делать как мин на 25 см шире дома, так или нет?
    2) Отмостка - делать ли ее сейчас (фундамент оставляю в зиму) или уже после возведения стен?
    3) Скажите Ваше мнение по выбору такого "пирога"
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    "Вопрос 1) Как я понял плиту нужно делать как мин на 25 см шире дома, так или нет?"
    На 10 см. шире и хватит!
    "2) Отмостка - делать ли ее сейчас (фундамент оставляю в зиму) или уже после возведения стен?"
    Лучше после возведения стен. "Покоцаете" всю отмостку пока будете строиться.
    "3) Скажите Ваше мнение по выбору такого "пирога"
    Непонятно из какого материала будет дом и его этажность. Также неясно каково планируется устройство пола первого этажа. По деревянным балкам или по плите сразу.
    После ответа на эти вопросы можно ответить нв 3й Ваш вопрос.
  3. Antonam
    Antonam
    Antonam
    СПасибо за ответ! Уточнение - Стены в идеале будут 44 Porotherm + кирпич облицовка (голиц)(либо обычный двойной поризованный кирпич). Межэтажные перекрытия ЖБ, 2 этажа + мансарда, крыша (очень хочу ЦПЧ или керамику, но дорохо :(). Пол - перекрывать цоколь плитами наверное не буду. БУду высыпать керамзит/песок /ЭППС и делать пол. А цоколь делать в ширину стены, чтобы с нее начинать возводить стену. Кстати хотел уточнить по высоте цоколя, я думаю 40 см должно хватить или нужно выше?
  4. Antonam
    Antonam
    Antonam
    Кстати вопрос по стоимости, подскажите в личку кто делает? Начать хочу в течении 1 недели.
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Вопрос с УШП не рассматривали?
  6. Antonam
    Antonam
    Antonam
    Если честно смотрел на нее и читал отзывы и фотки постройки, но поправьте меня если не прав, толщину все-равно делать 30 см, плюс нужнор сразу проводить теплый пол, т. е. просчитывать это.
    Поэтому колеблюсь я, но ближе к плите
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Цоколь то нафига?
  8. Antonam
    Antonam
    Antonam
    Плюс вопрос плита не УШП стоит ориентировочно от 500 до 700 тыров, а УШП?
  9. Antonam
    Antonam
    Antonam
    Поправьте если не прав
    1) Какбэ для тепла + не класть облицовочный кирпич близко к земле
    2) ДЛя прокладкт коммуникаций
    3) Чтобы бегать по ступенькам крыльца тудА сюда :)
    А что бы Вы предложили, без цоколя, сразу на плиту класть стену?
  10. Antonam
    Antonam
    Antonam
    Игорь отправил
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Совершенно верно.
  12. Antonam
    Antonam
    Antonam
    Ну так на Вашей картинке тоже есть цоколь, причем не понимаю почему они с 2х сторон разные. Один западающий другой нет, почему так?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Есть, но это не конструктивный отдельный элемент, а скорее элемент отделки.
    Это два разных варианта на выбор.
  14. Antonam
    Antonam
    Antonam
    Так и мне он нужен больше для утепления сверху (плиты), прокладки коммуникаций и как я уже говорил, чтобы кирпич не на землю класть
  15. Antonam
    Antonam
    Antonam
    Еще вопрос - высота цоколя 20 см, как в этом случае делать полы, 10 см эппс, теплые полы, наивные полы?
    Подскажите плиз
