Помогите по отоплению, ПЛЖ...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Cherep301, 20.09.13.
  1. Cherep301
    Cherep301
    Cherep301
    Не нашел более подходящей темы... Не пинайте, если не сюда пишу...
    Вобщем суть проблемы такая: Было отопление и АОГВ 11,6 Жуковская.
    Пристроил чуток, решил поменять на настенный котел.
    Приобрел Нева ЛЮКС 8624.
    Теперь сама суть. Старое отопление:
    Чугунные радиаторы времён СССР, соединены по схеме (была самотёчная система). Труба - сталь 1 1/4 дюйма.
    Теперь хочу сделать так, как на рисунке. Новое отопление по схеме Тихельмана, старое -вторым крылом... Читал, что не совместимо старое и новое отопление, по-этому хочу поставить фильтры. Возле котла, это само собой, и ещё хочу поставит на выходе со старого отопления (чтоб в новое не попадало дерьмо). Фильтры купил TIM JH-1001 2 (степень очистки 100 микрон, прохождение 1,8 кубов/час).
    Пойдут ли? Будет ли толк?
    Достаточно ли сечение труб нового отопления?
    Расширительный бак у этого котла 6 литров. В старой системе порядка 100 литров. В новой не знаю (10+8+6 секции радиаторов плюс десяток метров длины 25-й ПП трубы)...
    Не придётся ли ставить второй РБ?
    Ну и самое главное, БУДЕТ ЛИ РАБОТАТЬ такая связка? Зима на носу, ...
    Помогите советом, пока ещё не всё смонтировал...
    PS: Понимаю, что надо сразу менять отопление полностью на новое, НО... не потяну по финансам, плюс не успею по времени... (Всё делаю сам, один...)
    И Ещё... Очень мало инфы о таких котлах... Как они? Кто пользовал? Не зря двадцатку отвалил?
    PS: 2 Забыл добавить:
    Площадь отапливания старым отоплением 72 м².
    Нового 24м²
  2. Cherep301
    Cherep301
    Cherep301
    Никто не подскажет?
  3. Cherep301
    Cherep301
    Cherep301
    Мужики, ну подскажите! Нет специалистов? Не поверю... Вот сегодня допаял трубы, залил воду, спустил воздух.
    Давление в системе подогнал 1,6. Держится ровно. Котел не зажигая включил насос, чтоб остатки воздуха вывести. Давление не скачет, ровно, НО...
    В старых трубах она "Журчит", как будто труба не заполнена полностью.
    ПОЧЕМУ так? Что не в порядке?
  4. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    От того и "журчит", что не заполнена (удалять воздух)
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Cherep301, как же вам тут скажешь, не видя всего?
    Насчет "журчит" - есть ли в старых радиаторах воздухоотводчики? Может издавать звук завоздушенная труба. Может шуметь любой из элементов арматуры, при несоответствии скорости потока.
    Насчет расширительных бачков - посчитайте объем системы: общую секционность радиаторов * на объем одной секции + объем жидкости в трубе + объем жидкости в котле * коэфф. расширения теплоносителя. в общем - пишите подскажем.
    Насчет котла: обычный дешевый настенный котел китайского производства. Проще было купить новый Жуковский, а еще проще - оставить старый, если был исправен. ИМХО.
  6. Cherep301
    Cherep301
    Cherep301
    Ну с расширителем понял - нужно ставить, т. к чугунины у меня 33 секции плюс труб метров 20 дюйм с четвертью...Это не считая нового крыла. Но там мало ведро всего...
    Купил мембранный д/отопления 8л GH. Поставил в обратке перед котлом. Замерил давление воздуха в РБ в самом котле (естественно без теплоносителя). Там 1атм. А в дополнительном 1,5атм.
    Подскажите,
    нужно, что бы давление в них было одиноково?
    По поводу "журчания"... У меня не очень так сказать удачная разводка (из-за старого отопления)
    на фото можно увидеть на верхней трубе кран маевского. Кстати сегодня приобрел вместо него автовоздухоотводчик. Его поставлю.
    Это высшая точка.
    и ещё. А может журчать из-за перехода 25ПП трубы в 1 1/4 ?
    У меня там стоит кран, американка на 1/2, вкрученная в чугунный переход с 1/2 на 1 1/4 Вод в этом месте больше всего слышно.
    Насос на третей скорости.
