1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Допустимо не вкручивать, а вставлять трубчатые сваи?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ismailovich51, 20.09.13.
  1. Ismailovich51
    Ismailovich51
    Ismailovich51
    Рыбинск
    Подскажите если кто знает, мой приятель решил сэкономить на винтовых сваях, при строительстве каркасного дома, а именно взял трубу диаметр 108 мм толщина 3,5 мм приварил круг из металла диаметр 300 мм толщиной 5 мм, просверлил мото-буром отверстия в земле на глубину ниже промерзания почвы (суглинок) диаметром 300 мм и просто вставил сваи утрамбовав вокруг и залив в трубы цемент. Дом каркасный одноэтажный. Вопрос допустим ли такой метод? Чем это может обернутся в дальнейшем?
  2. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    какой грунт у приятеля? чем будет делать обвязку свай?
  3. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Это будет даже лучше, чем винтовые сваи, т. к. имеют снизу площадку.
  4. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    где ТС говорил про площадку? Цемент внутрь трубы пошел.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
  6. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Вот тут и не совсем понятно, где этот круг оказался, в земле или на поверхности, ТС об этом умалчивает:)
  7. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Логично предположить что на конце сваи который в земле ибо приятель ТС знаком с устройством винтовых свай. Мне кстати тоже интересно стало, ведь винтовая свая все равно вспахивает вокруг себя землю при закручивании
  8. Ismailovich51
    Ismailovich51
    Ismailovich51
    Рыбинск
    Грунт - суглинок, на сваи поставлены оголовки, на них брус 200х200, круг находится на глубине в место винта сваи. Цемент залит в сваю.
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Проблема по сути одна, не расшатает ли грунт вокруг сваи и не станет ли она качелями для дома, при вкрусивании челостность и плотность грунта не меняется,
    А так у меня сосед по участку вылыл квадратных лунок свернул руберойд трубой и отливает круглые столбики с выпуском анкера наружу и вроде вполне себе уверен что все будет более чем пучком.
  10. Ismailovich51
    Ismailovich51
    Ismailovich51
    Рыбинск
    Ну как же пишут на форуме даже с фото про закручивание свай в болотистый почве глубину определяют пробным бурением до плотной почвы где она вкручивается то есть упирается в твердую почву. А выше её что удерживает от расшатывания? Наверно обвязка свай между собой.
  11. KMA
    KMA
    KMA
    Ismailovich51, думаю, нормально все будет, если достигнуто следующее: расширение сваи ниже уровня промерзания. А как уж это расширение там оказалось - вкрутили, вкопали, телепортировали - сути не меняет.
  12. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
