Ремень клиновый для мотоблока Нева МБ 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем calonen, 20.09.13.
  1. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Ну все правильно, скоростя то разные. Один ручей повышенная, другой пониженная.
  2. vladkor79
    vladkor79
    vladkor79
    @Юрик2020, подскажите на Неву с 9 л. с. субару приводной ремень какого размера нужен (купил 1180 - не налез)
  3. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Если Нева МБ-2, то А1213
  4. vladkor79
    vladkor79
    vladkor79
  5. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Поиск рулит, вот вроде Ваш: Ремень МБ-23.jpg
    Аналоги: АVX 14х13х1280 импортный "зубчик".; Это наш "клин" (Б) 1280.
    Не получается всавить ссылку на каталог попробую по другому. https://motoblok.ru/where-to-buy/parts перейдите по ссылке, найдите, Каталог МБ-23 (2015) и нажмите скачать. Скачается каталог запчастей на Ваш МБ-23. Пробовал ПДФку как вложение закачать, тоже пишет ошибку.
  6. Filipev
    Filipev
    Filipev
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как отрегулировать прогиб ремня на Неве МБ2, желательно без специнструмента.
  7. урень
    урень
    урень
    @Filipev, как решил проблему с натяжкой ремней? У меня возник точно такой же вопрос, никак не могу отрегулировать ремень, чтобы не вращался ведомый шкив. заменил ремень и под переходную пластину положил небольшую прокладку из транспортерной ленты, для гашения вибраций и капец. ремень вроде бы и слабо болтается. а шкивы крутятся так. что рукой не смогаю даже остановить.
  8. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @урень, Большая вероятность у вас или нет, или неправильно отрегулирован петлеобразователь, посмотрите на видео там объясняют что делать.
  9. урень
    урень
    урень
    Петлеобразователь есть, всяко-разно пытался настроить. мотоблок-то новый еще, это первая замена ремня. перерыл весь интернет, неделю уже бьюсь с ним. получается либо совсем очень слабо, либо ведомый шкив рукой не удержать. и это при том. что ремень уже поставил 1213, а не 1180. соосность шкивов даже лазером отстреливал, чтобы и этот нюанс исключить.
  10. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @урень, А ремень правильно установлен?- в районе натяжника (ролика)
  11. урень
    урень
    урень
    Мне кажется его сложно там неправильно поставить, ролик опущен вниз и при подъеме образуется натяжение ремня и, соответственно, сцепление.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вам давали ссылку про упоры петлеобразователи, они правильно стоят?
  13. урень
    урень
    урень
    P_20170117_133550.jpg вот так примерно выглядит ремень сейчас. в этом положении шкив почти не крутится, но и при выжатом сцеплении полного натяжения ремня тоже не происходит. если хотя бы немного подтяну этот ролик, то ремень сразу начинает вращаться.
  14. урень
    урень
    урень
    Насколько понял из видео вроде бы стоят нормально P_20170117_133609.jpg , верхний успокоитель видно на первом фото.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Что то я не рассмотрел нижний упор.
