Ремень клиновый для мотоблока Нева МБ 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем calonen, 20.09.13.
  1. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    А можно ссылку, где купить такой шкив? Я сегодня прикинул со шкивом от родного двигателя. Получается, что шкив надо отодвигать от двигателя где то на 15-18 мм.
  2. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Так, если шкив сидит как положено. Вплотную к двигателю.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    штатно перед шкивом на вал двигателя устанавливается втулка 20 мм шириной, затем шкив
  4. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Оо! А на том, что мне досталось, не было ни какой втулки. Завтра вечером гляну ещё раз.
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Может пригодится, мой метод установки Лифан 9 на Нева 2
    https://www.forumhouse.ru/posts/29514709
    На Лифан 9 дополнительную втулку на вал перед шкивом не устанавливал.
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Смотрю у многих мб-2 на фото нет кожуха ведомого шкива. Получается можно и без него работать?
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    При правильном установке петлеобазователей на двигателе и не жёстком новом ремне ведения сцепления нет.
    Вот для реверса пришлось установить этот обруч ведомого диска на одном Нева 2, он нужен не только для ТБ, но работает как петлеобразователь, но как не удобен при установке в начале и снятии в конце сезона ремней.
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Что под словом ТО имелось ввиду?
  9. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Во бля...:)], едрит кудрит
    "ТБ" хотел написать, исправлю, успею поди ещё :)
  10. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Наверно имелось в виду ТБ
    @Тарас65, посмотрел твою тему по ссылке. Благодарю! Время, в принципе, еще есть. Если не понравится вариант с проставкой, удлиню раму.
    Кстати. Вчера собравшись силами) дошёл до старого движка. Похоже там действительно стоит дистанционная втулка. Но в темноте не совсем понятно. На ощупь определил.) Сегодня по светлу гляну еще.
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я на плиту толщиной 10 мм хочу двигатель поставить.
  12. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Оказывается и я установил две шайбы под шкивом, общей толщиной 5 мм будет, точно не помню, вроде добивался удаления ремня от коллектора глушителя за счёт возможного смещения двигателя по родным (задним) отверстиям на полурамах
  13. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
  14. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    А почему шкив стоит на оборот? Для каких целей?
  15. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Для увеличения оборотов на роторке.
