1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
УШП U-профиль Supergrund самодельный
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Anatol1973, 20.09.13.
  1. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Подскажите, пожалуйста, достаточно ли ширины несущей 25 см при ПСБС-50 под ней
    Дом бревенчатый (диаметр бревна 25см, высота стены 3м) с мансардой, крыша металл (по моему 50т вес всего максимум со снегом).
    Хочу попробовать по такой схеме http://www.supergrund.se/files/document/kb001umin300leca2.pdf
    только самодельной. Поставить опалубку, и одно ребро 100 мм ПСБС 50 вертикально, на расстоянии 25 см от опалубки. И кстати, при заливке не будет заморочек? Помогите люди знающие
  2. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Длинна несущей ленты общая - 60,5 м, или 11*9 с двумя перерубами
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это усложняет подготовку...Думаю, что Вам подойдет просто *Классика*...:):super:
  4. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Спасибо Владимир
    А ведь теплопотери поменьше, не надо греть саму ленту несущую
    Да и сложность в постановке вертикального элемента и продевании арматуры через него...?
    И ширина 25 см мне подходящая. Нижний венец мой изготовитель сруба сделает из бревна диаметром 30 см, оно перекроет ленту 25 см и вертикальный пенопласт в верхней точке + 5 см, и снаружи не подтекает, и изнутри остается только бетон.
    Только хватит ли ленты 25 см при этих условиях, ведь в КЛАССИКЕ лента 40 см?
  5. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    И после снятия опалубки остается бетонный цоколь, не пенопласт (думаю это тоже плюс)
    По сути, этот крайний вертикальный элемент пенополистирола переносится от опалубки ко второму горизонтальному ряду впритык, и всё
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...По этой технологии ничего не снимается...:)]
  7. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Посчитайте нагрузку на погонный метр стены и будет понятно. И еще ПСБ по ГОСТу ? Какой сорт Или плотность? Нагрузки то разные ..
  8. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
  9. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    0,33 кг\см2, если конечно правильно подсчитал
    ПСБ-50
  10. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Убирают пенопласт который был опалубкой, что непонятно ?
    0,33 это вашего дома нагрузка ? Или думаете у 50-ки ?
  11. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    1. Про 21 пункт это я Владимиру отвечал
    2 Это нагрузка моего дома. Расчет такой:
    1 м2 бревенчатого сруба весит 150кг сухой, пусть 200кг будет свежий. Высота стены 3 м, длина несущих стен 60,5 м. Получаем 36300 кг. +Крыша со снегом и проч - итого 50000 кг
    Площадь ленты 6050*25= 151250 см2
    Нагрузка на ленту 50000 кг/151250 см2=0,331 кг \ см2
    На углах русский угол, там чуть потяжелее будет.
  12. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Нагрузка долго срочная у 50-ки первый сорт гост около 2 кг см. (1/3 от 16 мпа на 1 м2).
  13. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Вот Ё...:ogo:
    Там выходит и ПСБС-35 (DC 80) за глаза, а я ... а он...
    Большое Вам Шанс спасибо :hndshk::super:
  14. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Вы лучше еще раз все пересчитайте и перепроверьте, я на память написал, и лучше перезаложите побольше плотностью. На всякий
  15. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Спасибо
    Под ленту, конечно не ниже ПСБС-50, может и ЭППС положу. Главное что 25 см хватает с хорошим запасом
