Нужно-ли утеплять канализационную трубу?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим654, 19.09.13.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Вадим654, удачи! :hndshk:
  2. Вадим654
    Вадим654
    Вадим654
  3. ЕвгенийEcoPulse
    ЕвгенийEcoPulse
    ЕвгенийEcoPulse
    Утеплять трубу не обязательно, только в случаях, когда прокладка осуществляется с нормативным уклоном 2%, 2 см. на 1 м. В таком случае создается необходимая водная подушка, при которой все стоки (крупные и мелкие) благополучно доходят до очистного сооружения. Но это вопрос правильно подготовленной подушки под трубу, правильно обеспеченная укладка трубы и ее подсыпка. Если же трубу утеплять, то греющим кабелем с обертыванием в трубный утеплитель. Отдельно трубный утеплитель в грунте работать полноценно не будет, т. к. грунт сдавливает его и частично теплоизолирующие свойства теряются и, соотвественно, не дают гарантию не промерзания.
  4. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Еще теплоизолирующие свойства теряются в связи с намоканием утеплителя.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Намокание? Так то там 90% закрытых пор. Как он намокнет?
  6. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Конечно керамзитом или минватой не утепляют канализацию. Но мало ли куда завет инженерная мысль.
  7. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    Некоторых далеко заводит инженерна мысль. на глубине в 3 м. канашку серую в пенопласт закатывают чоб непромерзла.
    у нас тут оброзовался деятель анженерный
  8. Ант62
    Ант62
    Ант62
    Надеюсь что это так. Но у меня трасса 35м. Кораблики плывут 31 сек. По идее прихватывать не должно. Но всё одно боязно. Слив со станции боюсь прихватит. Вот проблема. Цедит со станции чуть чуть же.
  9. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Вода которая течет, не замерзает вообще, так как текущая вода имеет положительную температуру +4С, даже если Вы повесите трубу в воздухе, то она тоже не за мерзнет, а если Ваша труба будет с противоуклоном, или с провисом, и вода в трубе остановиться, то она начнет кристализироваться, и появится ледяная пробка. А ключи и родники бью из-под земли круглогодично, вот Вам и ответ.
    А так как в станцию подается теплый воздух, то вода на выходе будет не +4С, а плюс23-27.С.
    Но эта положительная температура может быть только в АУ а не в септиках. Поэтому АУ вообще ни когда не замерзают.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Уже меряли. 9-12 зимой.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Температуру за плюс двадцать, вернее около +24°С в чреве своего пятерочного топаса имел только летом.
    А нынче, при снижении уличной температуры
    температура жидкости в аэротенке топаса (расположен в Подмосковье) гуляет по следующему графику.
    Примечание.
    Два пика роста температуры в течении суток в аэротенке моей АУ, это утренние и вечерние поступления теплых стоков (суммарно около 250л в сутки.) из дома.
    P. S.
    И по поводу легенды о теплом воздухе.
    Смотрим на график измерения температуры в компрессорном отсеке топаса.
    Как видим, температура в нем синхрона уличной.
    Конечно, АУ компрессор, или компрессора которых вынесены с установки в теплое помещение, лично на мой взгляд выглядят более предпочтительно.
    Но Вы к сожалению не уточняли о каких АУ речь ведете...;)
  12. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Зимой залезу, возму анализ воды на ее теплоту, сфоткаю, и выложу.
    Ранее это делал, была+15-20С. Фотку случайно удалил, придется переснять, но когда погода будет хотя бы -20С. Ждем. А пока америкозы сделали нам очередную санкцию, весь снег забрали себе :)].
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И Банку не забудте сфоткать.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Температура в чреве установки выше плюс 15, при окружающей минус 20 - вполне может быть.
    Но с маленькими оговорками:
    • ежедневные теплые стоки не менее 50% от суточной нормы;
    • компрессор аэрирующий бабайку установлен в теплом помещении.
    У Вас как обстоят дела с вышеперечисленными пунктами?
  15. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Ежедневные стоки не менее 50%.
    Компрессор в бильярдной комнате температура комнатная 22-24С.
    Длинна трубопровода до очистного 13 метров.
