Нужно-ли утеплять канализационную трубу?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим654, 19.09.13.
  1. Вадим654
    Вадим654
    Вадим654
    Да сам скептик тоже в зоне про резания, но он вроде не замерзает из-за процессов в нем происходящих. Схему приложу чуть позже.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Септик - он, конечно, греется немного, но все же он не вулкан огнедышащий...
    Интересно было взглянуть что же вам порекомендовали.
  3. Вадим654
    Вадим654
    Вадим654
    Начал рисовать, примитив какой-то получается. Да там и рисовать то ... Из под фундамента выходит каналья на глубине 60-65 см, приходит в установку на глубине 50 см. Схемы от продавца у меня никакой нет.
    Завтра узнаю мнение продавца по этому поводу и выложу.
  4. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    Получается труба с контруклоном лежит
  5. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    А утеплить надо.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Хз, без рисунка ничего сказать нельзя. Может там сам рельеф с уклоном...
  7. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    В любом случае утепление лишним небудет
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Это да.
    Однако лучшее утепление - это закопать поглубже. Как минимум ниже уровня промерзания.
  9. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    Высота АУ выростет цена вместе с ней ив обслуживании геморой ...
    и производитель рад
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    По моему большой разницы нет.
  11. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    Как посмотреть. ставили астру 5 высотой 3,4м. с принудиловкой добраться до некоторого оборудования ток в низ головай и в верх ногами.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Лучшее утепление - это снегу побольше над трассой насыпать.
  13. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Любое локальное утепление самой трубы, типа энергофлекса вокруг нее, не имеет смысла, поскольку стенки трубы всё равно будут иметь температуру окружающего грунта. И если есть легкая протечка санузлов, то при отрицательной температуре грунта на глубине возможно намораживание. Если протекания нет, то относительно быстрый слив теплых стоков не будет успевать замерзать из-за низкой теплопроводности трубы и грунта.
    И совсем другое дело, когда вы присыпаете снегом землю над трассой. Этим вы уменьшаете теплоотдачу от грунта в окружающую среду и повышаете температуру грунта на глубине трубы за счет тепла от более глубоких слоев земли.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    За мою практику у меня не замерзла ни одна труба, даже заглубленная на 10 см. Глубина промерзания дана для поверхностей без снега. Под снегом может промерзать на 10 - 20 см. В зависимости конечно от того как начнется зима. Я за утеплитель. Сожмется не сожмется, а теплопотери воды уменьшит. И вода пока бежит в трубе, будет греть только трубу толщиной 3,2 мм.
  15. Вадим654
    Вадим654
    Вадим654
    Продавцы говорят так -"Если хотите утеплите энергофлексом, глубже закапывать нет смысла так как за всю их историю труба не замерзла ни у кого".
    Наверно так и сделаю.
