Нужно-ли утеплять канализационную трубу?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим654, 19.09.13.
  1. Вадим654
    Вадим654
    Вадим654
    Здравстуйте, уважаемые форумчане!
    Ставлю канализацию Евробион-5, расстояние от дома до установки 10 метров, канализационная труба заглублена на 60-80 см. Продавцы канализации говорят что трубу утеплять не нужно. Как-то странно, ведь замерзнет все наверно. На форуме не нашел ответа потому решил создать тему.
    Если есть у кого опыт в этом вопросе или какие мысли поделитесь. Заранее спасибо
  2. Aazis
    Aazis
    Aazis
    А чему там мерзнуть? Не думали?
  3. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Канализационную трубу по нормам можно заглублять без утепления на 0,3 выше глубины промерзания грунта. Но 0,3 выше промерзания - это должен быть верх трубы. Если выше-то утеплять.
  4. Вадим654
    Вадим654
    Вадим654
    Как чему мерзнуть? Воде, корабликам в конце концов.
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Да. Я не люблю пролетариат.
    Konstantin11
    Мытищи
    Какая разница, какую именно канализацию вы ставите? Я понимаю, "Евробион-5" это, наверное, очень круто - но лучше бы вы указали свое географическое положение... Хоть глубину промерзания можно было бы прикинуть.
  6. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Так она же пустая! Нет там воды! Вода и кораблики проскакивают на приличной скорости и замерзать не успевают!
  7. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Но если вода течет медленно, без корабликов, то в самый сильный мороз этот ручеек замерзнет, а потом следующий ручеек будет намерзать и т. д. Вы же не каждые 5 мин. кораблики пускаете:)], есть еще и ручейки.
  8. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    1-е. В очистное подается теплый воздух от компрессора. 2-е. Там кораблики гниют и выделяют тепло, и весь этот воздух с газом, по трубе возвращается обратно в дом, тем самым обогревая всю магистраль.
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Если труба уложена правильно, выдержан уклон 2 см/м, под трубой песок с трамбовкой и проливкой, то можно не утеплять, труба всегда будет сухая. Сама труба соединена со станцией, в которой + температура, с домом, в котором т. ж. + температура, сточная вода т. ж. с положительной температурой. Вопрос вообще не принципиальный. Если так хочется - утеплите энергофлексом, потратите лишние 500 рублей, ничего страшного. Для северных широт и для бОльших расстояний я бы рекомендовал утеплять и даже греющий кабель положить.
  10. Вадим654
    Вадим654
    Вадим654
    Самара. Глубина промерзания 1,5-1,7 метра.
  11. Вадим654
    Вадим654
    Вадим654
    Спасибо всем кто откликнулся, буду искать энергофлекс, кабель наверное будет лишнее. Продавцы в Леруа сказали что утепления для канализ. труб вообще не бывает. Если не найду куплю рулоны и в несколько слоев...
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    При такой глубине промерзания глубина 0,6-0,8 все же, наверное, маловато. Меньше половины...
    Конечно, многое зависит и от того, как качественно проложена трасса, насколько велик уклон, нет ли зон, где вода может застаиваться - но все равно...
    Имхо смысла нет, раздавит его земля. Для утепления выпускают пенопластовые такие скорлупки, в форме полуцилиндров, но их не так просто найти... Можно еще поток теплых газов направить на отопление, но для этого сам канализацонный стояк должен быть с продыхом и выведен на крышу...
    А поглубже закопать нет возможности? По вашим словам ощущение что работа еще не завершена.
  13. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Врут, инфа 146%
    сам закутывал недавно, берите только 114 диаметр, легче одеть, 110-й хрен натянешь
  14. Вадим654
    Вадим654
    Вадим654
    А поглубже закопать нет возможности? По вашим словам ощущение что работа еще не завершена.[/quote]
    Нет, ниже не получиться, продавцы сказали что выход трубы нужно сделать на 50-60 см ниже уровня земли, уклон 2 см на метр, вот и получается не очень глубоко. А стояк я сделал с выходом на крышу.
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Лучше всего нарисуйте схемку, если есть возможность.
    Что-то непонятная рекомендация какая-то...
    Это ж и сам септик попадает в зону промерзания, так?
